rgz-groovy Новичок Сообщения: 20
Сегодня случилась такая картина.
Предистория.
Включил DVD (без ТВ,музыку послушать через отдельный УНЧ),начала играть песня и я решил переключить трэк,только нажал кнопку пульта и аппарат выключился.Подумал что-то с пультом,я опять аппарат включил кнопкой Power на панели,запустился начала песня играть,я снова на пульту (другую!) кнопку только нажал и DVD выключился.Решил включить ТВ и глянуть ну что за фигня с DVD случилась,и тут такая картина на экране ,,а также видео в формате 3GP,вобщем понял что-то серьёзное и начал измерение.
Напряжения БП: +5В, +12В, -12В - все присутствуют
Напряжения на CPU: +3,3В и +1,8В имеются
Кварц на 27 МГц подбрасывал с исправного аппарата и безрезультатно.
Куда дальше двигаться,без понятия?
Так как схемы на этот аппарат нету,схему использовал эту - очень похожа
Состав такой:
MODEL: NORMANN DVX-302
CPU: MT1389DE (128 pin)
FLASH: AMIC A25L80P-F
DRIVER: CD5888CB
SDRAM: ISSI IC42S16100E-7TL
PICK-UP: SONY KHS-313A
CHASSIS: TL89DEL-S
VER3.0 2008-03-27
ЗЫ.На фотографии плохо,но видно что заставка ПАНАСОНИК,это я ее давно поставил.Ослика в наличии нет,только мультиметр.
У кого какие есть идеи? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5789
rgz-groovy, проц прогрей ноги феном. Скорее всего отваливается. |
leonni Участник Сообщения: 554
rgz-groovy, для начала источники надо все-таки посмотреть осциллографом ,или менять кондёры в слепую ,включая сетевую банку ,по картинке ,очень похоже на помеху по питанию или возбуд |
Точно, прогрел проц и всё нормально заработало!холявщик Большое Тебе Спасибо!
Добавлено 14-06-2011 00:13
leonni спасибо за помощь,я по началу тож думал "кондер" мож какой уже вышел со строя,взял 330мкфх25в и параллельно всем "кондерам" на плате процессора начал подкидывать (ну естесственно так как на конденсаторах разное напряжение,то после подключения на другой обязательно разряжал) |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3357
| холявщик писал: | | проц прогрей ноги феном |
| rgz-groovy писал: | | Точно, прогрел проц и всё нормально заработало |
Более хороший вариант - прогреть ноги паяльником, а то как бы не вернулся... |
