LG LH-CX247P DVD VCR FM после HELLO 000.00.00 затем disс err
Список форумов» DVD
genam
25-12-2008 14:26
АУДИО СИСТЕМА LG LH-CX247P DVD CD VCR FM 6HEAD HI FI MP3 MPEG4.
Комплектация двд сектора: Label pcd dvd:6870R7570AA 2004.08.01
Main cpu dvd MT1389FE 0436 COS2L IC501,Flash Label LH-CX247P AA3GLLS D226 29.10.04 B1 29LV160TE-70PFTN IC5A1,
SDRAM HY57V641620HG IC506,
EEPROM A21SC IC505 8 pin smd,driver IP4504AL 4*7 PIN IC402 ,
PICKUP DL3D,
IC507 Mitsumi MM1623 28 pin smd,
IC 101 LG IMCRSA076B 53V7 4JK0
4*16 pin ,Quartz X101 9.8304 Mhz, Quartz X501 27.000Mhz,
Stabilazer 1.8V IC6V1 UTC LD1117A 18A ,
IC301 PULSUS PS9818 0427 Korea 4*25 pin ,Quartz X201 12.288 Mhz
IC206 5331AKS 8PIN SMD
IC204 OP MC4580 8pin smd
ic203 MM1231 2*8 pin smd
Display driver PT6315 4*11PIN IC601
Неисправность:после включения пишет HELLO,ПОЯВЛЯЕТЬСЯ ЗАСТАВКА LG, через 10 секунд на дисплее загораеться 00 0.00.00 и через 2-3 минуты сообщение DISC ERR, НА пульт не реагирует, если относится фунция к двд, остальные фунции работают, пульт на эти фунции реагирует.
ДВД принесен с первоначальным диагнозом не читает диски.ДВД разобран, обнаружены слои пыли на механике, при включении появилась заставка, но трэй не выдвигался, после цыкания на кнопку EJECT появился значок загрузки, механика очищена диски проверены на работу, двд сд mp3, mpeg4 читались.Иногда были проблемы при нажатии eject диск не выдвигался , либо не задвигался, кнопка проверена -контакт при нажатии хороший.Было принято решение слить прошивку, а потом разбираться с дефектом.Механизм был отсоединен, через разьем J501 3.3V RXD TXD GND был подключен к компьютеру.
MtkTool V2.42R.exe определил тип флешки началось считывание, на 30% MtkTool V2.42R остановился указатель не двигаеться,на дисплее DISC ERR, момент появления этого совпал с остановкой программы,далее никакие манипуляции не позволили считать флэшь,увеличивал скорость порта, при включении включал принудительный бут флешки замыканием 42,43,44,45 ножки.
Менял кварц, размах сигнала на генераторе порядка 1вольта, питания 3,3 вольта 1,8 вольта, 5 вольт в норме, менял
SDRAM, пробовал замыкать 5 ножку памяти на землю при включении, продул станцией все микросхемы, плюс дополнительно паяльником-результат нулевой есть подозрение на прошивку, хотя почему сначала все пошло и диски читались?Может причина кроеться в том что я считывал флэшь без механизма и основной процессор посчитал что двд нерабочий и записался в эпром и теперь дурит хочет типа в сервис lg, но на других типах двд это прокатывает без проблем.Прошу совета у работников сервиса LG, если есть прошивка EEPROM, FLASH то можно сюда либо на почту!
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
25-12-2008 14:53
Есть куча прошивок на всю серию СХ, в дисковом апдейте
там их штук 20
но они конкретно по моделям не подписаны
могу выслать все, если хочешь
genam
25-12-2008 14:58
Буду признателен!
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
26-12-2008 14:57
залил прошивки сюда http://ifolder.ru/9752841
genam
26-12-2008 15:30
Прошивки скачал, они с расширением MIH, для заливки через диск, а через MtkTool чтобы залить, нужно что их конвертировать или тупо поменять расширение на bin?
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
26-12-2008 15:42
просто меняешь на BIN и льёшь
можно и не менять, если программер видит любые файлы
Добавлено 26-12-2008 15:50
порылся на сайте LG
вот эта прошива точно к LH-CX247
GV8D302022.MIH
genam
26-12-2008 15:51
MtkTool после замены расширения на bin,увидел прошивку , правда она имеет немного непривычный вид, нет всех версий, но не матюкаеться, что уже хорошо, буду пробовать, после того, как удасться слить старую, хотя программа постоянно стопорится на 31 проценте, стопор совпадает с сообщением disc err на дисплее!
Добавлено 26-12-2008 17:07
Судя по заставке прошивка скорее из серии LV8XXXXXX, чем GV8XXXXX!
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
26-12-2008 16:19
вот вырезка из бюллетеня
LH-CX247P.NA1ASSS : GV8D302022_V13852_03.MIH
олежек
26-12-2008 16:28
Проблема уже обсуждалась, поройся поиском.
genam
27-12-2008 21:49
Может проблема и обсуждалась, но все что относиться к MT1389FE я прочитал, это 100% не связано с аппаратным обеспечением программатора, и с версией софта, main cpu останавливает обращение к mt1389, и порт rs232 закрываеться!
genam
28-12-2008 20:33
Удалось наконец слить прошивку, для этого отсоединяем шлейф PDV03(ближайший к панели управления, справа от двд привода), включаем двд, ждем появления ошибки disc err, запускаем программу и все дальше делаем, как обычно.Анализ прошивки показал, bad checksum значит предположение насчет прошивки,оправдалось!Буду эксперементировать с архивом прошивок+ достал еще одну непроверенную(неофициальную), на одном из буржуйских сайтов!
genam
04-01-2009 15:38
Проблема решена, путем перепрошивки, оптимальный результат достигнут пропатченной прошивкой для LG LH-CX245, взятой с буржуйского сайта
After finish downloading process, check that it is done
Power on and press 'Setup' button on the RCU.
Press down button to move 'TV Aspect'.
Put highlight bar on '16:9 Wide'.
After that, Press '1','3','9','7','1','3','9' and 'Enter' buttons
Check the below information:
SYSTEM INFORMATION:
Model: LV8C302022
Region no: 2
Chip ID: MT1389
Main ver: E136
Sub ver:0003
Servo ver:1414
Micom ver: V1.363451
Prom option:AA 55AA 55AA 55 AA55 AA55 AA 4CAA 45 AA 55
Factory reset: done
После прошивки аппарат работает нормально, проблем с чтением, зависанием, нажатием кнопок и пультом нет! Спасибо отдельное Будвайзеру,с его комплекта началась работа!Прошивку прилагаю!
  LG LH-CX247P DVD-VCR Combi Receiver MT1389FE 0436-COS2L.part1.rar  439,45 КБ  Скачано: 59 раз(а)
  LG LH-CX247P DVD-VCR Combi Receiver MT1389FE 0436-COS2L.part2.rar  422,89 КБ  Скачано: 50 раз(а)
олежек
04-01-2009 16:26
genam, опции [нехорошие]. Хоть родные восстанови.
genam
04-01-2009 20:30
А чем нехорошие? Аппарат работает лучше чем работал.
AVICom
05-01-2009 01:58
genam, Твою прошивку LG LH-CX247P DVD-VCR Combi Receiver MT1389FE 0436-COS2L.rar выложу в раздел с прошивками, для народа.
Список форумов» DVD» LG LH-CX247P DVD VCR FM после HELLO 000.00.00 затем disс err
  • LG LH-CX247p (нужно снять зону !!!!dvd не читает вообще!!!)
  • PHILIPS MX3800D LOADING, затем NO DISC
  • DVD TCL DV-F-120 после перенапряжения
  • BBK DV318SI после прошивки
  • Д.К. Samsung HT-P10 после грозы.
