Авто DVD потолочный MYSTERY no model звук "цыкает"
Список форумов» DVD
serge47
Гость 213.79.*.*
09-12-2008 20:51
Всем привет. Изначально при просмотре дисков DVD,новых и старых,пиратских и оригинальных(но с оригинальными-меньше) в аудио сигнале присутствет помеха в виде цыканья(цифровой шум) и иногда звук "опаздывает" за видео.. Состав: ES61128G , 24с16, AT492V8192A , KS492V8192A , HPD40,..
Пропаял флеш и память. Ничего не изменилось. При проверке напряжений: 3.3в есть,а вместо 1.8 ---2.06в. Для формирования 1.8в используется SE1117-AD. с помощью переменного резистора (изменение выходного напряжения) наблюдал за поведением аппарата:
при1.8 в кубики на экране,звук--сплошное цыканье
увеличени до 2.15в--видео без помех ,звук очень редко цыкает.
Вопрос :до какого предела можно повышать это напряжение?
Или может проблема не из-за питания,а в чём то другом?
IVS
09-12-2008 21:25
ES61128G ,
serge47, Питание ядра у этого проца 2,1 вольта А вот цикает-Это лазер улыбка
serge47
Гость 213.79.*.*
09-12-2008 21:29
IVS, понятно, счас поставил для экспиремента 2.2 в Погоняю полчачика,потом отпишусь.
serge47
Гость 213.79.*.*
10-12-2008 20:12
Выставил 2.2в,аппарат работает без замечаний. IVS, спасибо за подсказку
Список форумов» DVD» Авто DVD потолочный MYSTERY no model звук "цыкает"
  • Авто DVD "No name" Плохо читает двд.
  • После прошивки DVD JVC XV-N420n "тянет" звук.
  • DVD "DENON DVD-900" пропадает звук с цифровых выхо
  • Rolsen RDV-790 "тянет"звук на CD и DVD
  • DVD "тянет" звук
