Проблема: эпизодически пропадает звук, снимаемый с цифровых выходов (как оптического, так и коаксиального) и подаваемый на декодер ресивера. При этом цифровой сигнал SPDIF на выходах присутствует, уровень его нормальный, но изменяется форма и длительность импульсов в самом начале пакета (наблюдал 2 варианта - см. фото). Это, видимо, и приводит к тому, что декодер перестаёт воспринимать сигнал как DD или DTS. Звук же на аналоговом стереовыходе прогрывателя присутствует всегда. Жёсткой закономерности проявления дефекта не замечено: от 10 до 60 минут после включения. Кстати, дефект появился не внезапно: частота отказов увеличивалась плавно в течение года. Чтобы звук появился вновь, приходится выключать и снова включать питание проигрывателя.
Сигнал SPDIF формируется на выводе 57 микросхемы IS601 (DVD HOST PROCESOR) внутренним блоком AUDIO DAC (см. схему http://monitor.espec.ws/download.php?id=25778, стр. 30). Этот же блок формирует на выводе 52 сигнал PCM-DATA0, из которого затем получают аналоговый стереосигнал. Следовательно, происходит нарушение работы блока AUDIO DAC, а все предшествующие узлы функционируют нормально. В чём может быть причина?
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
