Здравствуйте. Имеется портативный DVD Mustec MP100A с сильной яркостью екрана. Инвертор собран на BIT3193 и DC-DC преобразователе 4823. Плата управления матрицей Cheertec СТ676-LFB6931300718TMGAB. На ивертор подается напряжение 12В и 3,2В. Помогите определить ето неисправность инвертора или платы матрицы. Фото прилагаю. Яркость с клавиатуры регулируется.
К стати попутный вопрос, а если матрицу совсем отключить (выдернуть шлейф) то при включенной подсветке экран почти черный? Он ведь так не светится? Или лампы и вправду светят как сварка?
Регулировалась яркость свечения ламп. Уже проверить нечем так как он посветил так чуть-чуть и теперь уже вообще не светит. Нет напряжения регулировки яркости 3,2В на инверторе, оно приходит прямо с проца. Нога проца дзвониться на землю 10Ом. Походу проц подох. И еще там питание проца 1,8В или 1,2В потому что у меня 1,2В?
Питание проца, если нет схемы, можно проверить по надписям на стабилизаторах, похоже напряжение садит сам проц (1,2В - маловато будет!) Найди его стабилизатор и попробуй отключать нагрузку, когда просадка исчезнет - ответ будет готов...
