DVD раскладушка шасси MODEL IN SUPER SP-8202TQ MP BOARD
Список форумов» DVD
Gogagogin
30-03-2011 19:43
SPHE8202TQ
EON25T80
HY57V641620
SA5888
HOP1200W
APA2068
подключили на 24в. в результате попухли входные конденсаторы в DC-DC преобразователях , на плате видео которая в панели стоит замкнул электролит по 12 в. и сгорел стабилизатор на 5в. После всех замен аппарат включился появилась нормальная заставка , через пару сек. стала черно-белая. Напряжения на плате ДВД 3,3в и 1,8в.и плате видео 5в второе сейчас не помню но в норме и не просажены. В режиме ТВ , AV цвет в норме. Попробовал в режиме ДВД подать сигнал с выхода на другой ТВ заставка в цвете , но цветовое поле искажено, словами трудно описать. Проц SPHE8202TQ подкидывал то же самое.Флешку перешивал, ЕПРОМку на плате видео тоже, не помогло, кварц подкидывал. Вот зашел в тупик, что еще посмотреть?
холявщик
Вованыч
30-03-2011 19:51
Gogagogin, а режим цвета трансляции с ДВД В меню включается?
Leha
30-03-2011 20:04
Gogagogin писал:
холявщик писал:
холявщик, Вова и при чём тут одно к другому? шок
Осци в руки брал?
холявщик
Вованыч
30-03-2011 21:00
Leha, просто может банальный сбой. Было пару раз такое. Систему цвета переключишь и все в норме. Gogagogin, а на холодную не пробовал еще раз включить?
Gogagogin
30-03-2011 22:24
В меню систему цвета переключать пробовал, ставил и ПАЛ и НТСК не помогло.До осцила пока не добрался, надеялся обойтись малой кровью гы-гы . Еще что заметил если диск не ставить потребление около 500 мА, когда ставлю диск потребление резко возрастат до 800-900 мА и меняется в такт когда движок набирает обороты или они падают. Возможно так и должно быть, завтра проверю.
Gogagogin
02-04-2011 14:10
Такая фигня , ставлю диск, в тот момент когда должно появится изображение на ЖК дисплее все исчезает а на внешнем телике все нормально показывает гы-гы Скачал схемку аппарата с таким же процом в ДВД секции и не пойму с каких выводов выходит видео недовольство, огорчение .В каком формате оно идет на скалер в RGB ?
Gogagogin
13-02-2012 22:12
Так и не смог победить, вернул без ремонта.
Список форумов» DVD» DVD раскладушка шасси MODEL IN SUPER SP-8202TQ MP BOARD
  • раскладушка DNS-108T шасси GP717A1-микросхема
  • DVD раскладушка шасси DS105-2B.PCB опознать микросхему.
  • Раскладушка DVD-китаеза.
  • Раскладушка BBK DL-370D
  • ДВД+ТВ (раскладушка)мертвый ДВД
