раскладушка DNS-108T шасси GP717A1-микросхема
Список форумов» DVD
alf
15-07-2010 17:53
Состав:
MST717A-LF
25X20VNIG
24C16
LCD-AA104VC04(Mitsubishi)
SPHE8281D
S29AL008
AAI5954
24C02
Картинка: http://remont-aud.net/forum/77-7437-1
Пришла после очередного кулибина,блтть!!! С3,14зжена микросхема U19-,вероятно,DC-DC.У кого есть такой чудо-зверь,подскажите,че там было?(Ну,а если и схемой кто угостит.... одобряю )
Leha
15-07-2010 18:40
alf, мне напомнить тебе где схемы...? И что это за фото? шок С таким же эффектом мог квадрат Малевича прикрепить. подшучивать, дразнить
LG-savikdvd
лыжник
15-07-2010 18:43
alf, так если SOP-8 , то либо MP1410 ( с его многочисленными аналогами ) или AOZ1014 другого обычно не ставят.
alf
15-07-2010 19:34
Leha,пардон,эт после ужатия... не получилось,аднако...а в оригинале не влазит....а про схему я так,в скобочках голливудская улыбка
LG-savikdvd,дык ставил и то и другое,и za 3020,не фурычит,наверное,еще че-то накрылось,мож резюк какой поплыл,потому и хотца знать точно,че было,а так уравнение с х@вой тучей неизвестных...
Leha
15-07-2010 19:46
alf, ну так спроси схемку то.
alf
15-07-2010 19:48
Leha,исправил! теперича видать! а схемку щас спрошу,каашэшна,но че-т сумнительно... больше надежды,что у кого-нить есть сей зверь в натуре...
Leha
15-07-2010 20:02
alf писал:
это конечно в идеале. А Малевича мог бв и сам удалить. подшучивать, дразнить
LG-savikdvd
лыжник
15-07-2010 21:23
Теперь понятнее улыбка
U7 - это у тебя ШИМ, а U19 - это MOSFET ключ. Я так понимаю у U19 5 и 6 нога вместе и 7 и 8 ?
Добавлено 15-07-2010 22:30
на затворе нужно посмотреть прямоугольные импульсы, мож уже и U7 неисправна ....
alf
16-07-2010 10:27
У-У-у-Е-е...!!!А я-то думал,что U7-ключ on/off.,а U9-DC/DC...На затворе,ессно-нихрена... рёв в три ручья На U7 писано-H104K-КТО ЭТО?
LG-savikdvd писал:
Правильно понимаешь! Причем,2-не задействована,3-вход питания 12в,5-6-выход на дроссель,подпертый стабилитроном,далее уходит здоровая дорога в район USB и SD,7-8-выход питания тюнера и радиоканала-т.е микруха творит 2 питания-как минимум,это 2 мосфета...
LG-savikdvd
лыжник
16-07-2010 11:34
alf писал:
а смысл, по луюбому это ШИМ , но ты его все равно в продаже не найдешь.
Сейчас главное разобраться с U9. Один транзистор внутренний используется как выходной ключ DC/DC, вместо него можно сделать отдельный преобразователь на MP1410 или AOZ1014. Второй внутренний транзистор, скорее всего используется как ON/OFF какого-то питания ... в принципе все понятно.
alf
16-07-2010 11:52
LG-savikdvd писал:
в продеже не найдешь
Чтоб я че-то покупал? гы-гы При 10 авторизациях? Да явно найдется в горе дохлых плат! знать бы,что искать....
LG-savikdvd писал:
Там не охти как места много... недовольство, огорчение
Добавлено 16-07-2010 11:54
Да и на сколько вольт-тоже х.з... недовольство, огорчение
LG-savikdvd
лыжник
16-07-2010 13:43
alf писал:
alf писал:
,5-6-выход на дроссель,подпертый стабилитроном далее уходит здоровая дорога в район USB и SD,
alf писал:
смотрим на какие пины и какой IC приходит, качаем даташит, схему любую и вычисляем U
alf писал:
на платах H104K и нужно искать улыбка . Гляну еще у себя дома в базе.
alf
16-07-2010 16:44
Мдя...сделать-то сделал,но порнухи налепил....В оппчем так-на 7-8 ногах должно быть 5 в питания всей логики- присвинячил lm2596 с управлением от R14-с радиатором,не очень-то и греется,а вот на 5-6 ногах- питание телевизионной части должно быть 8,5-8,7 вольт! Слава Аллаху,амперы там плевые,поставил 7808,подпер диодом-пока работает-не отключается,правда,но можно еще транзюк прилепить....Спасибо LG-savikdvd, натолкнул на мысли! Хотелось бы все же восстановить в первозданном виде! Подожду,мож,у кого-нить прорежется сей девайс!
LG-savikdvd
лыжник
16-07-2010 18:31
А сколько U у тебя на 3 и на 1 пине твоей U19 ? Просто не может быть, что бы 2 пин был в воздухе шок . Мож он с 3 соединен ? Или с другой стороны платы пяточек есть ?
rod
19-07-2010 08:31
U19 это - AO4801.
www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4801.pdf
Может кто подскажет D16 на КЗ. Это стаб., или диод. Мне кажется стаб. Но накакое напряжение?
С U19 6-7ноги идет дорожка на катод D16, а анод на корпус.
alf писал:
Полагаю, что стаб. на 5 вольт.?
LG-savikdvd
лыжник
19-07-2010 12:30
Это диод Шотки, что-то пипа SS24
alf
19-07-2010 13:33
Писано A410,я ставлю любой Шоттки-SS 34-их в платах дохера!
Значится так- сделал!!! голливудская улыбка rod,спасибо аагромадное! А я-то не допер...Но спарок полевиков дохера,вишь тут одной проводимости оказались,обычно бывает p и n-типа IRF7319,хорошо в платах дохлых нашлось! LG-savikdvd, 2 нога на земле,а импульсов не было,потому как питание закольцовано-без выходного полевика идет только первый импульс запуска,а потом- нихера...В общем,всем респект!!! голливудская улыбка
Список форумов» DVD» раскладушка DNS-108T шасси GP717A1-микросхема
  • DVD раскладушка шасси DS105-2B.PCB опознать микросхему.
  • DVD раскладушка шасси MODEL IN SUPER SP-8202TQ MP BOARD
  • Раскладушка BBK DL-370D
  • ДВД+ТВ (раскладушка)мертвый ДВД
  • Раскладушка DVD-китаеза.
