Utas Новичок Сообщения: 15
CD диски читает, а при установке DVD диск раскручивается, лазер фокусируется, затем диск останавливается выезжает и на дисплее высвечивается ERR. Перед этим нехотел включатся или выключатся при попытке включения или выключения загорались надписи на дисплее Hello, кратковременно OFF, затем LOAD на 5с., выключался на 2-3 секунды и поновой. Неисправность была как при включении кнопкой на панели так и с пульта ДУ.
Плату и элементную базу завтра опишу. |
Pentod Участник Сообщения: 240
Включение-выключение-кнопку POWER меняй.
ERROR-опции проверь.К сожалению у меня их нет.Мож кто выложит...Удачи  |
Спасибо, про кнопку я уже нашол, нашол похожую проблему с ERROR там в EEPROM слетели настройки. |
Элементная база:
Драйвер AAM5869SL/F
Процессор MT1389FE
0619-EESL
FL004290
Flash EXCELSEMI
ES29LV160ET70-1G
RAM EM638165TS-SG
EEPROM 24C02
Оптику ненашол названия, а на всем приводе надпись KS142N |
олежек Участник Сообщения: 1929
В первую очередь замени кнопку или просто отпаяй её. Во вторую - нужно подкинуть голову на заведомо исправную. SOH-DL3xx,PWR-502. С шириной шлейфа не обманись. |
Кнопку заменил, оптику провеял на заведомо раборчем аппарате работает нормально, у меня их 2 одинаковых один перестал работать как я описал выше. |
kortez Участник Сообщения: 509
Utas, проверяй питание процессора 1,8в. Поищи поиском, на форуме неоднократно обсуждалось.........................  |
Все питания в норме. Пульсации минимальны. Нужн дамп EEPROM 24С02, а то у меня на втором стоит 24С08.
VCD диски тоже не читает тот же ERROR, а МР3, картинки, MP4, читает.
Уже весь форум перечитал 2 раза нашол 1 сообщение. У человека MP3 не читал а вместо этого на дисплее ERROR, настройки хранящиеся в EEPROM слетели.
Думаю у меня такая же проблема!  |
Пропиши по всем адресам FF, запаяй и при первом включении должны прописаться нужные значения. Потом OPTION CODE прочитай и сюда выложи. |
Так и сделаю сегодня вечером. А чем прочитать OPTION CODE, это дамп EEPROM считанный программатором? Или какойто спец прогой через последовательный интерфейс читать нужно? |
| Цитата: | | А чем прочитать OPTION CODE |
Глазами. А потом руками написать.| Цитата: | | Уже весь форум перечитал 2 раза | Если бы это было правдой, то вопрос не возник бы. Прочитай все топики про LG здесь и в Аудиоаппаратуре, хотя бы за последние две недели. |
Так ответить проще всего.
Я с DVD еще не работал и поэтому возник вопрос.
Пркладываю дамп считаный програматором через сокет.
Те же грабли и остались.
DVD лазер загорается на пол секунды и в самом начале вращения диска. Так и должно быть?
На входе RF проца чтото пытается дергаться и ноль. при установке CD размах достигает 200 мВ.
Нужна прошивка flash и мануал! |
Подскажите почему у MT1389FE 216 ног, вместо 256.
Во всех документах которые я нашол на эту микросхему у нее 256 ног а у меня в живье 216 куда 40 ног подевалось. |
igor-osa Предупреждений: 1 Сообщения: 133
В обрыве была дорожка от вывода головки LD-MON до процессора. |
