Попал в руки такой китаяец. При включении сразу выдвигает лоток, при попытке задвинуть выдвигает снова при этом надпись "open" не сменяется. при вскрытии обнаружилась не припаркованная головка. При парковке в ручную с лотком все стало впорядке начинается раскрутка.... а каретка головки неподвижна. Мотор кратковременным 5в проверил - работает. Но при включении ни при каких вариантах на его контактах напряжение не появляется. Драйвер CD5668 и напряжение вроде как должно выдаваться непосредственно с его ног. Даташит на него найти не смог. Я так понимаю это сдвоенный драйвер и на шпиндель тоже. Это ему каюк или в другом может быть причина?? В продаже такого не нашел, донор может быть на на комповых сидюках??
донор может оказаться авто-магнитолой. Встречал такие драйвера на некоторых Витьках и Хундаях.
Идёт ли запуск лазера? для начала должен он отработать, определить наличие диска, а потом уж сдвигается каретка.
Какая голова стоит?, а не поменял ли какой зловреда голову или шлейф?
smirnoff, В место CD5668 поставь CD5888 я несколько раз менял. Замена 100%. И еще 4 ношку проверь дравера. Приходет-ли управление от проца. Не давно столкнулся с такой проблемой, там оказалось пистон по 4 ножке не контачил.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
