LH-TK5029 не читает диски.
Список форумов» DVD
Александр439
13-04-2010 13:07
Дефект при открытии лотка ,лазер медленно отходит в конец.При загрузке диска шпиндель не вращаетя ,а лазер так же отходит в конец.Дом. кинотеатр.Состав: проц ES8381FCC , драйвер IP9009AL ,лазер 5fc (dl-5 наверно).Умерли оба двигателя.Причем следящий заклинил конкретно.После замены обоих двигателей дефект не изменился.Питание драйвера + 5 есть .Причем если в момент загрузки крутнуть диск, можно услышать слабый свист лазера.Думаю что не он. Схема есть.Что это драйвер -таких пока в наличии нет.
Регистр
13-04-2010 14:13
Александр439 писал:
лазер 5fc
а не 5FS случаем?
в этих моделях, если поставить не тот pickup, аппарат ведёт себя очень странно.
Возможно и драйвер умер.
Александр439
13-04-2010 14:20
Регистр писал:
не 5FS случаем?
Точно лазер такой ,извеняюсь .Аппарат был с пломбой.
Регистр
13-04-2010 14:26
аппарат платный что-ли?
зачем моторы-то отдельно менял?
там траверза в сборе меняется
поставить заведомо исправную траверзу, там и видно будет.
а вообще, больше на битый драйвер похоже...
Александр439
13-04-2010 14:31
Регистр писал:
Ну конечно же! Народ любит талоны терять.Траверсы в сборе нет и лазера сответсвенно.
yura123
13-04-2010 19:52
Если греется драйвер, проверь шины общения памяти с процом.У меня по одной шине было занижено напряжение,сдох проц. Дефект был похож на твой.
vasiliev456
13-04-2010 19:54
99% драйвер. А LH-TK5029 это что за аппарат? И насчет драйвера ( IP9009AL ) -я таких не встречал.
валерий1234
13-04-2010 21:22
Александр439 писал:
а полярность двигателя в порядке?! Следящего мотора. все твои симптомы говорят как раз таки об этом.
А насчет драйвера. вряд ли в нем дело. сколько их переделано, но замены такого драйвера не было ни разу Нет
Александр439
13-04-2010 21:27
валерий1234 писал:
Божий дар, с яичницей - перепутать сложно! голливудская улыбка
валерий1234
13-04-2010 21:29
И все же всякое бывает. Сам на этом пару раз накололся улыбка
zerbino
13-04-2010 21:35
Регистр писал:
а не 5FS случаем?
Даже если просто отключить шлейф, головка начинает долбиться до упора.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=294879
Александр439
13-04-2010 21:43
zerbino, это про муз. центр LG LM-K3565 .
vpotapov
14-04-2010 03:52
Александр439, ты последний пост по ссылке почитай, головка 5FS такая же:
В дом.кинотеатре LG XH-T3029 успешно заменена головка DL5FS на PWR-502W с установкой резистора между 4-й и 8-й ножками разъема. DVD и CD диски читаются без вопросов.
Александр439
14-04-2010 08:56
Купил сегодня IP9009AL .Поставил и усе заработало! улыбка
zerbino
14-04-2010 08:56
Александр439, пост andrei относится именно к твоей модели. Хотя сути это не меняет. Не было повода заняться изучением проблемы, но IMHO SOH-DL5FS отличается от собратьев способом коммутации режимов CD/DVD. Доработка резистором устраняет проблему.
Voltik
06-05-2010 20:12
vpotapov а можно узнать параметры резистора если не секрет ?
Регистр
07-05-2010 06:46
Voltik писал:
сходи по ссылке
Список форумов» DVD» LH-TK5029 не читает диски.
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • DVD LG LH-TK5029 1-2 раза крутнёт и нод иск
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
