Пришел с неисправностью - не грузит диск, пишет READING и все - тишина. Нашел сгоревший резистор 1 ОМ на драйвере управления SPINDLE мотором. Заменил, двигатель почистил. Теперь читает CD и MP3 без проблем, а DVD долго крутит, пытается читать, а затем DISC ERROR. Может слетели сервисные опции? Нет ли у кого-нибудь правильных, просьба поделиться.
Столик я не трогал, я всегда стараюсь чистить не трогая столик - снимаю нижнюю крышку и выдвигаю ось насколько возможно вниз и чищу.
Мои опции 52 55 00 EB 16 00 22
отличаются последние две цифры от тех, которые прислал Серёгамастер. Завтра попробую поменять. А оптика по моему не причем так как маловероятно чтобы в одно время полетел и движок и оптика, но все может быть.
