Д\К AKIRA HTS-88DVD пишет BAD DISC
Список форумов» DVD
butov
21-02-2007 21:38
ZORAN Vaddis 776
ZR36707TQC
24C02N
S29AL016M90TA102
D5954-драйв
DM-502-транспорт
H2V16S406TP-ОЗУ
транспорт полностью менял от DAEWOO HC-4260X
кварц шлейф епромину менял -результат нулевой
Покажите направление дальнейшего движения
pelMAN
мордвин
22-02-2007 10:45
Он все диски не читает (CD, MP3, DVD)?
butov
22-02-2007 19:29
Если диск не вставлять то он как положено пишет -NO DISK
А с любым диском- BAD DISC
Добавлено 22-02-2007 21:33
Всех форумчан поздравляю с наступающим Днем Защитника Отечества.Здоровья и успехов всем нам.
pavel-pervomaysk
Your editor
23-02-2007 09:19
Он уже наступил сегодня голливудская улыбка
"Смотри оптику для начала и шпиндель а BAD DISK это то же что и NO DISK
butov
25-02-2007 15:30
Но ведь если диск не вставлять то он как положено пишет -NO DISK-- и это с диким постоянством
Шпиндель ставил стопудово рабочий и транспорт с рабочего аппарата подставлял
Может прошива или попробовать погреть феном микрухи
valerievich
26-02-2007 10:16
kostya-lyuba , ошибаешься , даже по определению - диск видится , просто он "плохой" - не той зоны , например.
butov , ну погрей...
butov
27-02-2007 20:08
butov писал:
в принципе я того-же мнения вот только не пойму какая зона может быть у СД-МП3 хотелось-бы разобраться
vovab
27-02-2007 21:53
butov, у тебя DVD диск видит, но не может считать данные диска, поэтому пишет BAD DISK, а не NO DISK. Послушай совет kostya-lyuba и проверяй лазер и двигатель шпинделя в первую очередь. Посмотри, не греется ли драйвер.
pavel-pervomaysk
Your editor
28-02-2007 09:41
butov , ну погрей..
тогда вот реальный пример DVD AKIRA на МТ1389 оптика КНМ-280 тот же дефект на двд после замены оптики апарат работает
butov
28-02-2007 18:43
ребята понятно все про ДВД а как-же быть с СД и МП3 их-то он должен читать или я не прав
Егорыч 5
Гость 212.154.*.*
01-03-2007 08:07
головка двойная- одна для DVD другая для CD, но линза ведь одна. и шахта под линзой одна , запылится и не будит читать что DVDчто CD,MP3.
vovab
01-03-2007 23:53
butov, под аббревиатурой "DVD", я имел ввиду аппарат, а не диск. Ты подкидывал транспорт в сборе (лазерная головка, моторы и т.д.) и заведомо исправный? И в DAEWOO транспорт и лазер такой же как в AKIRA?
butov
04-03-2007 22:17
vovab, транспорт точно робочий а вот от родного отличался и башка другая
vovab
05-03-2007 01:14
butov, и что ты хочешь? Если подкидываешь лазер, то такой-же.
Garri
05-03-2007 02:20
С лазерами не хулиганьте не все будут работать. Все лазеры очень индивидуальны.vovab, правельно говорит меняй на такойже или что бы 100 заменяемость была.
А я бы шлейф поменял впервую очередь чем в дебри лезть, коли никакие диски не читает. Нет
butov
05-03-2007 21:03
Ребята на счет лазера понял буду искать а вот по поводу совместимости где глянуть
Garri, шлейф поменял впервую очередь остальное после него
транспорт после подкидки поставил в родной аппарат он работает а в АКИРЕ тоже выдает BAD DISK
будем пробовать
butov
15-05-2007 23:21
Извеняюсь за долгое отсутствие.Оптика в транспорте SOH-DL3C.Подскажите на что заменить или где глянуть--ПЛИЗ!
dm322
16-05-2007 09:29
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=92474
SF-HD60/62
butov
17-05-2007 20:21
А разве SF-HD65 нельзя ?
igor
17-05-2007 20:59
butov писал:
Можно
butov
18-05-2007 20:00
А в чем различия SF-HD65 и SF-HD60/62?
Какие лучше?
AVICom
18-05-2007 21:11
butov писал:
Какие лучше?
Какие надёжней те и лучше, но только не 65-е
butov
19-05-2007 20:20
дасталась головка SF-HD68 подскажите кто знает что за зверь
Список форумов» DVD» Д\К AKIRA HTS-88DVD пишет BAD DISC
  • HYUNDAI H-DVD5042-N. Пишет NO DISC.
  • DVD LG LH-D6235 пишет DISC ERROR
  • LG LH-T6745 пишет DISC ERROR
  • DVD SONY DVP-S725D пишет NO DISC
  • DVD плеер SONY DVD-442 пишет NO DISC.
