yuvitaliy Участник Сообщения: 270
Проблема стандартная, плохо читает DVD диски. Тормозит изображение, долго раскручивает. CD - отлично (Mpeg4). Тема заезжена, но прикол в том, что если слегка "помогать" каретке двигаться, подталкивая за шестеренку, тормозить практически прекращает. Каретку проверил (движется без рывков плавно), двигатель менял. Думаю всё таки лазер. Может и не прав. Основной вопрос в том: - практикуется ли в DVD увеличение тока лазера и к чему это приводит? Эффект будет? Как узнать, какой ризюк за какой лазер отвечает? Или всё это не даст ни какого толку? Кто пробовал? |
UVE08 Забанен  Сообщения: 122
| yuvitaliy писал: | | Тема заезжена, |
Сам и написал. Все, что ты перечислил и в любом из этих пунктов может быть проблема  |
attotis Новичок Сообщения: 8
Скорее всего лазер ни причём на BBK часто летят моторы вращения диска небольшой люфт и п....ц пошевили пльцами шпиндель на исправном не должно быть ни каких люфтов, лазерный ток лутьше нетрогай (раз задаёш такие вопросы ) уйдеш есчо дальше от истины.  |
Да нет, люфта не наблюдается. Некоторые диски читает до конца, особенно нарезанные на компе. Чо клиенту-то сказать?  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3366
| attotis писал: | | Скорее всего лазер ни причём |
Ну какой ты вумный....
| attotis писал: | | на BBK часто летят моторы вращения диска небольшой люфт |
Ты много bbk аппаратов то отремонтировал????
Не неси херню и не путай людей...
Добавлено 27-01-2007 11:10
yuvitaliy, Напиши какой лазер стоит.. |
pelMAN мордвин Сообщения: 191
Полностью согласен с AVICom, у бобиков как раз лазеры то и хреновые
Добавлено 27-01-2007 12:51
А стоит у него наверняка SF-HD60 |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3753
pelMAN, вот как раз 60 и 62 нормальные! А вот если там стоит 65, сливай воду....  |
Vetali Участник Сообщения: 40
Я уже262-е поменял - новые ставил и все равно не хочет читать ДВДкакие жеони хорошие |
| Васисуалий писал: | pelMAN, вот как раз 60 и 62 нормальные! А вот если там стоит 65, сливай воду....  |
Да, уже начал сливать. Стоит SF-HD65 На шильдике CS3KN32V7AE,- что это значит? Взял привод с аппарата BBK DV112, там стоит SF-HD62 на фильдике CS2LN33XDB8, всё сразу заработало.
Не понятно, почему DV112 не читает Mpeg4? Там тоже стои MT1389, что, в программе не заложено? Вопрос; при замене на аналогичную бошку вопросов не возникнет? Какую лучше поставить? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8055
| yuvitaliy писал: | | Там тоже стои MT1389, что, в программе не заложено |
там урезаная версия проца ты на буковки смотри а 65ю на новых ВВК меняй всегда без задумывания если проблемы с читаловом дисков |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 520
| Васисуалий писал: | | А вот если там стоит 65, сливай воду.... |
Наоборот, Васисуалий, я на 65-ые смотрю с радостью Сразу мысли в голове - деньги принесли  |
Шурик Участник Сообщения: 466
В виду дешевизны данной модели , многие клиенты лазер менять отказываются,дешевле говорят новый такой же купить  |
| yuvitaliy писал: | | Так какую ставить, 65-ю или 62-ю? |
Ставьте 60-ю или 62-ю, всё равно. 65-ые ещё тот хлам. |
Спасибо всем коллеги!!! Уже заказал 62-ю, (за 750р) дорого, а что поделаешь?, клиент согласен, буду ставить. |
zerbino Участник Сообщения: 802
| yuvitaliy писал: | | заказал 62-ю, (за 750р) |
Где ты нашел таких барыг?  |
| yuvitaliy писал: | | Уже заказал 62-ю, (за 750р) |
yuvitaliy, это не дорого. Это ОЧЕНЬ дорого. Вас просто обманули. |
Allex Четырежды дед. Сообщения: 4078
За два дня с подобной неисправностью восстановил 8 BBKашек причём и 62 и 65 головы с зелёной платой, в Митино брал 62-е по 350 р. в сборе с механикой на жёлтой плате,читает диски на лету. |
| prof75 писал: | | yuvitaliy писал: | | Уже заказал 62-ю, (за 750р) |
А что делать?, - у нас ни кто не мотается в митино!  |
