tmaster Участник Сообщения: 802
Основной проц.LSI-LOGIC
DMIV-8602 BO
Память
29LV320MTTC-90G
Флеш.
HYB25D256160CE-6 2Штуки
На самом DVD приводе
Проц.
(D63641GM
Память
510H6004101
HH7825NSIROH6\3ELL
50360-04450) здесь могут быть неточности надпись на бумажке затерта
Флеш.
M12l16161A
LNS1p51JO
Драйвер
BD7954FS
Помогите опознать лазер и подсказать его замену если есть.
Проблема в воспроизведении и записи DVD дисков.Со слов хозяина ухудшения длились на протяжении 3-4 месяцев.Говорит писал много.И вопрос чуть не в теме купить его в Киеве возможно?А то я не нашол. На самом лазере вот такие даные (5120 0150 2632)(512000150 2632)Шлейф 45 PIN Даю фото. |
timerbulatov Участник Сообщения: 254
а что на приводе написано?отдельно лазер не заказывается..только механика+траверса....замены скорее всего нет за исключением некоторых комповых приводов где такая голова применяется....если очень надо то вышлю....в профиле есть данные.... |
timerbulatov,
На Приводе надписей никаких нету кроме того что видно на фото а надписи на лазере я написал.Есть надписи на шлейфах но они я думаю не нужны.Может знаеш в каких Дивидиромах такая механика У меня есть пара LG но там совсем не то.И аппарат похоже двух вариантовый тоесть ставится комповый РОМ.Но не 1в 1.Пересылка времени куча ,да ис оплатой как может кто на Украине найдется . |
в каких приводах стоит не скажу...но точно использьзуется в некоторых приводах от лыжи....так как не на работе то посмотреть не могу...а насчет исполнения самого привода то тут два варианта....с разьемом под IDE или со шлейфом...головы в них не одинаковые.... |
Неужели все так безнадежно? |
олежек Участник Сообщения: 1929
| tmaster писал: | | На Приводе надписей никаких нету | Под приводом подразумевалось всё устройство в сборе, а то, что на фото обычно называют траверсой или base assy. А на стикере, приклееном к приводу, должна быть надпись типа 6721RCN015.
psВ Украине приводы гораздо дешевле. |
олежек,
На стикере.
510H8014141
RH7825NSL
RoH8\3FLL
50360-04450 |
Значит партнамбера на нём нет. Могу завтра на работе посмотреть, но только что это тебе даст? | Цитата: | | два варианта....с разьемом под IDE или со шлейфом | Если первый вариант, то можно попробовать ( желательно не за собственный счёт ) поставить обычный привод. Если вариант №2 - то только в АСЦ |
Подключение через 2 шлейфа первый ленточный 40 пиновый второй питание12 и 5 вольт Будем искать АСЦ |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1114
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8045
tmaster, так у тебя и есть обычный привод по ходу 40 пин и питание , можно пробовать подкинуть . |
| pavel-pervomaysk писал: | | можно пробовать подкинуть |
уже многие пробовали  |
monax80 Новичок Сообщения: 6
Верно от обычных компьютерных DVD приводов не подойдет, надо заказывать по этому парт номеру в сборе 6721RHD015A, отдельно LG не поставляет |
pavel-pervomaysk,
А што можна подкинуть я не понял? |
Шурик Участник Сообщения: 466
| tmaster писал: | | Неужели все так безнадежно? |
А ты хоть какой нибудь привод пробовал подкидывать? |
К сожалению у меня нет ничего подобного я и спрашиваю што и откуда можно взять. |
| tmaster писал: | | К сожалению у меня нет ничего подобного я и спрашиваю што и откуда можно взять. |
Ну как где взять? Едишь в компьютерный магазин и покупаешь пишущий DVD привод с IDE интерфейсом от компьютера и подставляешь .
Добавлено 20-03-2008 23:46
Вот же тема рассматриваласьhttp://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208198 |
Шурик,
В компьютерных магазинах приводов с таким шлейфом нету.Может я чуть не правильно описал у меня 40 пин шлейф такой конструкции как на головку обычных дивидишек .Как он называется??
А по ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208198 как я понял автор менял полностю
привод Лазер дивидирома GSA-H55Lи мой разные Это я проверил методом разборки данного.
Открою тему в коммерческом отделе |
Да ,лазер там не такой он немного отличается , но в целом все подходит.Автор той темы же написал , что он вынимал все внутренности из компьютерного привода и переставлял в корпус родного привода .Я так тоже делал . А отдельно головку в этих приводах никто не меняет. |
alex5506 Гость 78.37.*.*
DVR573X Те же 40 контактов и четыре по питанию/
Там и место под разьём с пропаянными контактами есть, впаять со старой материнки и всё  |
