DVD+VCR LG DVR578X. Пропадает изображение с VCR и тюнера
Список форумов» DVD
che.maxim
07-03-2008 14:25
LG DVR578X. Иногда(очень часто) нет изображения с кассеты и тюнера. При том в первый момент изображение появляется и замораживается как стоп кадр. Звук норма. С DVD тоже всё ОК. Может кто встречался с таким?
Hinevich_OV
07-03-2008 14:35
прикольно
один раз снесли в помойку тему, а ты её клонировал улыбка
с огнём играешь улыбка
kvg63
Гость 195.131.*.*
04-03-2010 23:53
Такая неисправность встречается довольно часто. Всё дело в низкочастотной наводке, возникающей в питающем шлейфе от блока питания к цифровой плате.Наводка особо вредна шине 1.8 вольта.Проявляется неисправность по разному .Чаще всего аппарат вообще не включается или виснет после нескольких минут работы.Проблема решается просто.Снять фильтр с питающего провода и защёлкнуть его на питающем шлейфе ближе к блоку питания.На процессор лучше повесить маленький кулер с вентилятором.Посмотрите фото. Проверено на трёх DVR578X и двух DVR576X.
kvg63
Гость 195.131.*.*
10-05-2010 00:13
Попался аппарат где мой способ не помог.Решил проблему ещё проще.Находим в питающем шлейфе, на который я вешал фильтр, провод питания 1.8 вольт.Провод экранированный.Сам питающий провод по которому идёт 1.8 вольта выходит из под экрана с обеих сторон по1.5 см. Вот на этих 1.5 см и происходит наводка. Если замерить напряжение на проводе 1.8 вольт у блока питания, там будет 1.8 вольта,с противоположной стороны уже будет 1.6 вольта. Зачищаем эти 1.5 см провода с обеих сторон, скручиваем, пропаиваем, отрезаем лишнее. В итоге получаем полностью закрытый экраном питающий провод. Теперь с обеих сторон провода 1.8 вольта. Дерзайте.
Список форумов» DVD» DVD+VCR LG DVR578X. Пропадает изображение с VCR и тюнера
  • DVD Рекордер LG DVR578X опознать лазер.
  • DVD ZZX - 999 пропадает изображение и виснет
  • DVD DAEWOO DHC-X100E Пропадает изображение
  • Samsung HT-TKX22 изображение пропадает!
  • THOMSON DTH109E пропадает изображение
