mae4tro Участник Сообщения: 451
Всем привет. Панас пишет -hello/init/please wait. WAIT-ОСТАЕТСЯ на дисплее навсегда.
Проц двд-MN2DS0003AP
FLASH-29LV160TE-70PFTN
Управление-H30302MCA-125FP (EEPROM -L-56).
На морде -NJU3428F.
Промеры напряж-соответствуют нормам(соотв см на плате) -3.3в 1.8в-норма. привод стоит мертво. лоток дисковый-мертво.занимался EEPROM (СТАВИЛ ПРОШИТУЮ. СТАВИЛ ПУСТУЮ.ЗАМЫК 5-6Н-НЕ ПОМОГАЕТ. Не знаю как сделать ему зав. сброс. инициализацию. процы пропаивал снач феном потом паялом(даже MN)-без результатно.менял драйверы лотка BA 6956 оба. проверил оптику на лотке(оптопары)-одну заменил показ мне подозрительная. Пробовал менять кварцы-безполезно.Но прц не виснет в этом полож он принимает нек команды с пду относящ к аудио настр. спанели реагирует на ST-BY(2-3сек и GOOD-BY) реагирует на VOL. Че дальше с ним делать?Почему это происходит ? как будто нет программы с которой загр прц? какой прц не грузится?Кто сталкивался напишите. |
KIU Новичок Сообщения: 11
Возможно он не видит механику, нет возврата лазера.Проверь драйвер и его питание. Удачи!  |
Проверил драйвера. пит 9.1в на оба .ba 5837fm(sled optnka) поменял .ba6679fm(spin)-проверить не могу.На ba5837 подавалкоманды вручную- двигает. |
Ravermaster XL Участник Сообщения: 41
А на телевизор выводит заставку? Скорее всего паршыффка слетела в 29 LV160 |
На тв не выводит . где взять шивку? |
zharinov Участник Сообщения: 810
донорот тебе поможет !!!!!!!!!!!!!!!!
Имелось в виду слово ДОНОР (прим. модератора) |
WHAT IS WHISE?-ДОНОРОТ. А прошивкуэту я так понял найти нереально. Если кто делает токой - поделится-единств шанс. |
Донор - такой же, но рабочий аппарат. Снимаешь с него 29ЛВ160, программатором считываешь её содержимое и зашиваеши во флешку нерабочего. Ещё можешь осциллографом потыкать по ножкам флешки - будут постоянно импульсы, пытается считать и никак не успокоится проц. В исправном импульсы побегают и исчезнут как полностью прочитает флешку. |
да был бы у меня такой аппарат рабочий я бы вам и голову не стал морочить! |
АвтоМаг Участник Сообщения: 780
Аппарат есть .Программатора нет  |
вопрос. есть ли смысл подкинуть 29лв160 саппарата где мн2ds0002ap1 |
подкидывал целиком плату двд с приводом сзаведомо исправного нет изменений следовательно проц двд и флешка не виноваты(все остальное у другого аппарата совсем иное нежели в этом поэтому больше ничего не провериш). будем думать дальше. |
Прикольно но я его поимел. оказалось что это чудо техники просто не могло завершить опрос с имс BD3818KS что и послужило затяжному WAIT-решение простое замена. после замены все заработало аппарат показал зубки!!!  |
Sasha82 Новичок Сообщения: 4
У меня тоже такая проблема была, типа пишет WAIT. Поменял я эту чудо микросхему BD3818KS и заработало. Но через некоторое время клиент снова принес с той же проблемой. После долгих исследований случайно заметил осцилографом на выводе RESET флешки и видеопроца (он общий у них) на плате привода, что присутствуют импульсы сброса от супервизора. Тестером видно чесных 1,3В. Оказалось что на основной плате стоит стабилизатор напряжения с 5В на 1,3В BA00HC5 и он проседает при запуске видеопроца, что в свою очередь не дает провести его опрос. Поставил стабилизатор из материнки LD8384-00, выставил 1,3В - все пошло. |
