DVD LG DV654X ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
Список форумов» DVD
URRIY
21-10-2009 17:48
Процессор ZR36882ELCG
Драйвер AM5869S
eeprom A21SC
Включается-нормально работает 0т 10 минут до часа,потом тухнет(пропадает питание PWR-CTL отсюда +5и +12тоже нет) Когда работает греется процессор и ic701 MM1692-видеобуфер.Драйвер движков греется терпимо .Питания нормальные-не заниженные.Грешу на проц.Где начать рыть,может быть уже подобное было у кого?Заранее спасибо
Виктор Ст.
21-10-2009 18:36
URRIY писал:
А поиском пробовал пошуршать ?
URRIY писал:
Как греются ?
URRIY
21-10-2009 18:40
греются сильно-еле палец терпит-и поиск шас как раз копаю
Aleksandr_M
21-10-2009 22:39
Вот тебе и поиск: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141707&highlight=load+ ...
Случаем не так у тебя???
URRIY
22-10-2009 09:17
про кнопку первым делом подумал-прозвонил-норм.температура проца-70 градусов.Сейчас для верности микрик поменяю
URRIY
23-10-2009 09:04
всё-больше не выключается улыбка .звоню выпаянную кнопку на пределе 2 мом-тестер ничего не показывает недовольство, огорчение на проц навесил радиатор
Список форумов» DVD» DVD LG DV654X ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
  • Shinco dvp 311 выключается
  • LG DGK684 Выключается
  • LG HB-976TZW выключается
  • Samsung K-105 выключается
  • Orion HT 891 выключается
