LG DGK684 Выключается
Список форумов» DVD
KIPsch
05-09-2011 09:34
DSP MT1389
FLASH ROM MX29LV160
SDRAM M12L64164
FRONT CPU PT6961
После включения в сборе на индикаторе пусто. Если включить с выдвинутой кареткой на индикаторе появится HELLO - OFF-CLOSE
после чего индикатор гаснет и более ни на что не реагирует.
Напряжения 3.3 1.8 в норме. Проследил POWER до DSP все в норме.
mityka6464
05-09-2011 15:18
Попробуй откл.дисплей.
spirit86
05-09-2011 15:34
Меняй сразу кнопку включения-дефект типовой.
SerP1972
сказочный Оперативник
05-09-2011 16:12
KIPsch, Откидывай еще механнику,бывают и коцевички так себя ведут ..
холявщик
Вованыч
05-09-2011 22:56
spirit86 писал:
и где ты видел чтоб кнопка включения такой деффект давала? Расскажи а? Максимум что запускается аппарат но ни на что не реагирует и табло при этом не гаснет.А вот механика сто пудово .
KIPsch
06-09-2011 09:50
откидывал механику. эффект аналогичен описанному с выдвинутой кареткой. отключал всю плату индикации управления и смотрел как ведет себя power ctl на блоке питания.....все аналогично .....включение и секунд через 10 выключение.
YuriV
Архангелогородец
07-09-2011 21:42
KIPsch, обжим проводов в шлейфе от SMPS до main...меряем питания...
И не далее, как сегодня-"слет" содержимого флеш в DGK683X недовольство, огорчение
Но мой экземпляр при нажатии кнопки "on" впадал в полный ступор, генерация на кварце прекращалась гы-гы
ВАДИМ
10-09-2011 07:45
двигатель
Leha
10-09-2011 14:41
ВАДИМ писал:
двигатель
Никогда не делай таких умозаключений без обоснования! Нето будешь бит! улыбка
spirit86 писал:
и тебе тоже самое! Типовой то он типовой, вот только обоснуй такое поведение аппарата при неисправной кнопке!
Список форумов» DVD» LG DGK684 Выключается
  • Shinco dvp 311 выключается
  • Samsung K-105 выключается
  • DVD LG DV654X ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
  • Orion HT 891 выключается
  • LG MBD-K203 выключается.
