DVD рекордер LG DR676X как прошить диском ?
Список форумов» DVD
kulibin2
07-03-2008 12:25
поступил в ремонт DVD рекордер LG DR676X с глюком : при воспроизведении диска , если нажать например на перемотку , или любую другую кнопку , аппарат куоманду выполнит , но при этом выдаст на экране сообщение о невозможности выполнения функции. (красный перечёркнутый кружок в правом верхнем углу). Пробовал шить диском , в инструкции написано , после того как диск прочтётся нажать и подержать 3 секунды "REC" . Так и делаю , аппарат меняет REC KEY 3 на REC KEY 2 , но как только я отпускаю кнопку "рек" , дивидюк просто выплёвывает диск. Если комунибудь удавалось прошить этот аппарат , пожалуйста объясните как это сделать. Прошу помощи
Hinevich_OV
07-03-2008 12:31
kulibin2 писал:
не три секунды, а нажать "Rec" три раза
"защита от дураков"
ты должен три раза подтвердить, что ты понимаешь, что делаешь.
kulibin2
07-03-2008 12:33
и так тоже пробовал , всеравно выплёвывает .
Hinevich_OV
07-03-2008 12:37
kulibin2, значит проблема не в прошивке
после первого нажатия проходит ещё какая-то "левая" команда и происходит "Open: other key"
кстати, и дефект это подтверждает
Добавлено 07-03-2008 14:38
ищи проблему в "морде" или в micom
kulibin2
07-03-2008 12:44
точно , правильно мыслиш . СПС буду искать .
Добавлено 07-03-2008 13:13
Hinevich_OV ещё раз спасибо . Кнопочка "текла" . РЕСПЕКТИЩЕ тибе .
afandi
Гость 207.226.*.*
15-08-2008 22:25
Уважаемые
Слово «micom» и «текла кнопка» мне не понятны, помогите пожалуйста советом.
У меня модель LG DVD RECORDER DR676x:
Проблемы:
С панели не работает половина кнопок управления. Кнопки не работают периодически а не которые как бы зависают. Например кнопка «стоп» как бы сама нажимается, не дает запустить проигрывание или запись. Иногда замыкает запись и рекордер все время пытается записать. С пульта управление происходит нормально. На как бы кнопки с панели сами нажимаются и не дает работать рекордеру нормально. Как и в сообщении выше пытался прошить но после чтения диск с прошивкой система выкидывает так что я не успеваю нажат REC даже один раз.
Что мне нужно делать с кнопками что бы решить проблему?
myth
16-08-2008 00:07
Заменить или выпаять.
kulibin2
10-12-2008 16:41
На лыже была партия бракованных кнопок , текут - это значит сами включаются - твой случай кстати. Миком это микросхема которая отслеживает кнопки и включает \ выключает весь аппарат
Будвайзер
Гость 79.172.*.*
10-12-2008 17:31
afandi, менять ВСЕ кнопки
Список форумов» DVD» DVD рекордер LG DR676X как прошить диском ?
  • DVD LG DR676X
  • DVD LG DR676X не читает диски
  • Смена зоны LG DR676X
  • Samsung max kdz-100 проблема с диском караоке
  • LG LM-K3730X не удачный апгрейт диском
