DVD LG DR676X не читает диски
Список форумов» DVD
dollar
29-05-2009 17:04
DVD LG model:DR676X не читает диски. Попросили посмотреть...не читает диски...CD полностью DVD выборочно. Внутри стоит обычный комповский привод с интерфейсом IDE. Читал на форуме о возможности замены оптического блока на блок с приводов модели H42N и H44N или вообще всего привода целиком (выпуск: май 2006). Решил переспросить так ли это? Не потребуется потом прошивка данного привода прошивкой от самого DVD ?
RuslanSaetov
30-05-2009 05:26
Ставил всегда обычный комповский привод, старался брать NEC, проблем с чтением-записью не наблюдал. Единственный минус - из-за бОльшей скорости привода, больше шума.
dollar
31-05-2009 08:43
Пробывал подставлять привод LG H55N - лоток по кнопке не выезжает, диски не принимает (не читает и не воспроизводит) на экранчике прочерки. Затем взял и установил перемычкой привод как "мастер" лоток начал слушаться кнопки но диски не начал читать. Подставитл тогда свой NEC ND-3520A диски начал читать(по крайней мере на экране появились цифры и начал воспроизводить по кнопке)....к телеку нет возможности подключить (на работе я).
RuslanSaetov
01-06-2009 07:03
Проверь запись диска. Как правило чтение у большенства без проблем, а вот с записью бывают проблемы - либо тупо зависает, либо может писать формат не поддерживается и т.д.
dollar
01-06-2009 16:45
RuslanSaetov, а ты не сталкивался с физической заменой приводов...дело в том что у них разные крепления....как выйти из этой ситуации?
RuslanSaetov
01-06-2009 17:21
Вот тут-то и начинается самое противное...
Нужно поработать болгаркой, дрелью, клеем... всякими штучками под рукой, ну и конечно головой... улыбка
Конкретного рецепта нет, т.к. разные приводы - разные матоды.
Удачи!
dollar
01-06-2009 17:43
какие приводы прокатывают в этом отношении...модели можешь огласить?
RuslanSaetov
02-06-2009 04:30
Чего непомню - того не помню.
Как-то проблем никогда с приводами не было, поэтому и не запомнил...
dollar
03-06-2009 14:01
Поставил вместо штатного привод LG H55N (перемычка на мастере) читает и пишет диски, все нормально.
Список форумов» DVD» DVD LG DR676X не читает диски
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
