Портативный DVD SONY DA-773 ( он же A & V DA-773)
не работают все кнопки и нет управления с ПДУ. Диски читает, картинка извук есть. Натуральная китайская подделка.
Состав:
ТВ проц MST720C-LF
DVD проц SUNPLUS SPHE8202RQ
Драйвер D5954
Память 24С18AN
HY57V641620FTP-6
Шасси : DA773DVB3.2.PCB
Лазерная головка KHM-313AAA.
Питания 1,8В, 3,3В, 5В есть
Да, команды доходят Там кнопки ( Setup Mode Play etc.) подключают резисторы и по 2 проводам идет на контроллер А кнопки Vol Chanel Menu (там же на плате IR и Led ) другим шлейфом . И все это хозяйство подцепленно на F9222 ( контроллер -??? )Сами кнопки целы резисторы то же , шлейф в норме
поверил на утечки в кнопках - все нормально
