RADIK Участник Сообщения: 257
Добрый вечер. DVD LG DKS-7600Q. Состав:
Phoenix ES8381FFC
24C02
29LV160CTTC-70G
M12L128168A
IP9009L
Схема как у DKS-7100S(Q).
После 1.5-2 часа работы происходит подвисание картинки, картинка как фото без "кубиков". После перегрузки диска некоторое время апарат работает нормально, до следующего висяка. Подвисание происходит как при чтении ДВД диска, так и при чтении с флешки через USB. Таесть описывать как ведет себя при этом привод с головкой смысла нет, понятно что проблема на основной плате. Питания: 5.04В, 3.34В в норме, пульсации минимальны. А вот напряжение питания ядра 1.6 В под вопросом. Прибор показывает 1.59В, с течением времени не изменяется, но я не знаю должно ли оно быть таким. Данное наприжение формируется NCP1117-A (регулируемый стабилизатор)
Так же процессор грееется градусов до 70. У меня вопрос к тем кто сталкивался с этими моделями, в каком диаппазоне должно быть напряжение COREVcc и были ли случаи выхода из строя данного процессора. |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
дааааа!!!!! странный глюк - может быть и программный,хотя дефект проявляеться с прогревом!!!! может быть и пистоны и память и проц,прожарь плату на всякий . |
Craph Гость 89.102.*.*
Мне попадался один сет-топ бокс NetGem 7510 с подобным дефектом. Практически это выглядело так: летом в особо жаркие дни через полчаса - час начинали появляться "квадратики" на HDMI-выходе, а ещё через мин.15-30 девайс зависал.
Проблема была в занижении питании проца. Стабилизатор давал точные +1,2, вольта, однако пока они доходили по плате к процу с них оставалось 1,18 В, затем после СМД резистора с нулевым сопротивлением от них оставалось 1,13 В, и наконец после дросселя - 1,12 В.
Вылечилось заменой "нулевого" резистора на соплю припоя. Напряжение на ЦП поднялось до 1,17 В. |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1631
Такая бяка с лыжей была. Помогла замена памяти M12L128168A |
daytek Новичок Сообщения: 14
Поставь небольшой радиатор на проц, помогает ! |
kortez Участник Сообщения: 509
RADIK, 1.6v на процессоре или на стабилизаторе ncp1117-a? |
Спасибо парни за помощь. Я конечно не сторонник кочегарить феном, хотя пропаяю обязательно.
| kortez писал: | | 1.6v на процессоре или на стабилизаторе ncp1117-a? |
Значит версия с питаловом ядра отпадает, хотя для Медиатеков частый дефект и изменение питания помогало.
| игорь анат. писал: | | Такая бяка с лыжей была. Помогла замена памяти M12L128168A |
Эта врсия очень нравится, у самого была такая идея подкинуть другую DRAM, буду искать такую микросхему.
Замена микросхемы DRAM для меня редкий случай. Может кто подскажет, можно ли другого типа микруху подкинуть вместо M12L128168A , с другого DVD. |
Я кидал со списанного соундмакса и ничего, пошла. А 1,6 в на проце маловато, должно быть 1,8в |
| игорь анат. писал: | | А 1,6 в на проце маловато, должно быть 1,8в |
Мнения ученых разделились . Для Медиатека, согласен, маловато , а вот для Phoenix ES8381FFC, не знаю. Но надеюсь на ребят с АСЦ по Лыжам. |
Подходящей микросхемы DRAM сходу не нашел. Пропаял плату феном, 3.5 часа ДВД проработал без дефекта. Спасибо всем . Тему прикрою. Удачи!! |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
| RADIK писал: | | 3.5 часа ДВД проработал без дефекта. |
Не спешите с выдачей... Проблема скорее всего, осталась...межслоевые переходы...решается только заменой модуля  |
Сергей Н Гость 78.138.*.*
Добрый день, уважаемые. Простите дилетанта, но...
Я являюсь "счастливым" обладателем сего девайса. Присутствуют следующие проблемы.
1. Некорректно отображаются названия файлов "кирилицей" (длинные названия видны не полностью).
2. Проблемы с воспроизведением файлов avi. Один читается, другой нет.Причем на другом двд-плеере все эти файлы читаются.
3. Я уж не говорю про файлы avi больше 2 Гб...
Я так понимаю, что все эти проблемы из-за "сырости" прошивки. Но на сайте производителя мне помочь не смогли (не захотели). Может быть вы сумеете. Может быть есть, вообще в природе, и у кого-то из вас, в частности, какая-то более новая, или "альтернативная" прошивка? И вообще, есть ли возможность "прошить" этот аппарат в домашних условиях?
Большое спасибо за внимание. |
Регистр Участник Сообщения: 261
Сергей Н, обратись в ближайший АСЦ
прошивки регулярно обновляются
здесь тебе никто не поможет, ИМХО |
Регистр, Что-ж, спасибо что откликнулись. Просто до ближайшего АСЦ... далеко, короче. Неужели прошивку невозможно найти в открытом доступе?! Ведь на другие модели LG они есть. Как и простой метод перепрошивки с помощью диска. Странно все это... И немного обидно. |
