DVD E:MAX AS-201 на чипе M3355 виснет через 10-20 минут рабо
Список форумов» DVD
master-kostya
25-01-2006 23:32
После зависания не реагирует на кнопки, на дисплее время воспроизведения диска стоит.Если обесточить,а затем включить снова может проработать столько же или больше.Рекорд 30 минут.Все напруги в норме.Подозрения на чип(очень высокая температура корпуса).Пробывал приляпать радиатор.Первый день показывал часа три,на второй всё повторилось снова.Всё аппарат на свалку?Хотелось бы еще проверить узел сброса проца,но где его искать.
Schumacher
26-01-2006 10:20
Двигатели смотрел ?
В особенности sled.
master-kostya
27-01-2006 21:14
Победил я это китайское чудо.Понизил напряжение питания ядра проца с 1,9в до 1,75в.Чип перестал кипеть,греется умеренно.Без передыха кажет уже часов 7.На всякий случай приляпал радиатор (зря что ли делал) лишним не будет.В блоке питания поменял кондюк по 5 вольтам - 1000/16 (с прогревом падала ёмкость).Прошивку послал модератору, посчитает нужным,выложит.
master-kostya
27-01-2006 22:20
Забыл добавить, дайте посмотреть схему включения M3355 в путёвом аппарате, например LG DK478 и тд и тп.Просто интересно,как выполнен стабилизатор 1,8 вольт в аппаратах именитых фирм.Шлите схемы сюда:
Rottor
Гость 87.69.*.*
27-01-2006 22:26
master-kostya,
ТРАНДЕЖ это, про "1,9в до 1,75в" и соответственно "кипение"....
AVICom
27-01-2006 22:41
Schumacher писал:
Почему бы и нет. улыбка
Rottor писал:
ТРАНДЕЖ да не совсем - по мнению некоторых..... питание ядрА довольно критично.
Сам сталкивался с похожим Г... в SOKOLе , модель правда не помню.
Rottor
Гость 87.69.*.*
28-01-2006 11:33
avicom,
Я не слышал что этот, давно известный по компам, способ - примененный сейчас в DVD давал бы прогнозируемый результат...
Чип перестал кипеть, греется умеренно
Как эксперимент, может иметь место, но неповторяемый и непредсказуемый в большинстве случаев...
То есть реально ЭТО неприменимо как способ ремонта, неисправных процессоров за счет параметров - мощность, радиаторы, вентиляторы...
Может пока мороз на улице, и холодно в мастерской - но завтра клиент все равно вернет назад...
То есть это область курьезов и потраченное время...
Впрочем у кого есть время может при желании экспериментировать...
master-kostya
28-01-2006 12:29
Лучше уж так сделать,чем выкинуть.Аппарат на прогоне,через недельку отпишусь работает или нет.
AVICom
28-01-2006 22:13
Rottor писал:
Беспорно, ......но это не от хорошей жизни.
Rottor писал:
Но ПРАКТИКУЕТСЯ в жизни.
master-kostya писал:
Это мнение и желание самих хозяев аппаратов.
Если клиент платёжеспособен, то применяются более радикальные методы ремонта. голливудская улыбка
Список форумов» DVD» DVD E:MAX AS-201 на чипе M3355 виснет через 10-20 минут рабо
  • DVD LG DGK688X выключается через 10-15 минут
  • Samsung HT-TX 250 T выключается через 40 минут
  • LG DVD DVX143 выключается через 15 минут
  • lcd dvd daewoo dpc-7900pd через 20 минут зависает dvd
  • JVC TH-A75R пропадает видео через 15 минут
