H3015 Предупреждений: 1 Сообщения: 78
Нет композитного выхода, есть компонентный.
Удержание кнопки стоп не помогает, в setup нет вообще выбора видео выхода. Сопротивление на выходе МТ1389FE Y, Pb, Pr = 75 Om. Video = 35 Om.
Пробовал выпаить епром, тоже самое только на ENG языке. Что ещё можно проделать? |
MegaV Участник Сообщения: 381
| H3015 писал: | | Video = 35 Om |
По идее тоже должно 75омей. Буферный транзистор на выходе есть? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4073
H3015, Отследить этот цепь. Проверить, осцилком наличие видео на этом выходе, и 35-ом для него маловат. Проверь, меж корпусные детали. Должен быть 75ом. |
Буф. транзистора нет, идет прямо от м/с до выхода. |
Ну тогда получается, что смерть процу, приложили выход... хотя подожди , стабилитрон может на выходе стоять. А так цепляйся на Y, в некоторых аппаратах там тоже композит присутствует, когда прогресивка выключена. |
pasha-4 Таракан радиотехнический Сообщения: 534
H3015, попробуй с S-Video яркость с цветностью сложить- через ом 20- как то делал так  |
Hachito Гость 62.122.*.*
Если S-Video есть- попробовать такой Video Out смастерить |
Carol, через емкость пробовал- картинка белесая, будто яркость по постоянке вверх ушла, а через резюк- получилось  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3360
| pasha-4 писал: | | через емкость пробовал- картинка белесая, будто яркость по постоянке вверх ушла |
Ёмкость подобрать надо от 390пф до 820пф |
| AVICom писал: | | Ёмкость подобрать надо от 390пф до 820пф |
Да всякие пробовал- картинка на глаз не понравилась
Х.З. че китайцы туда напихали
Добавлено 17-08-2009 23:12
Или емкости советские брал? |
lew22 Участник Сообщения: 696
Проц менять надо однако! все равно сдохнет рано или поздно!!! |
lew22, Согласен. Если 30ом коротыш там. Получается, проц будет сильно греться. Рано или поздно накроется. |
S-vidеo на нем о нет, только композитный и компонентный. Отпаивал ногу на проце от платы, все равно нет сигнала, смотрел осциком. Может все таки это прошивка или епром? Может кому попадался такой аппарат, у него на выходах одновремено есть сигнал? |
H3015,Ты же писал что там 30ом сопротивление. Вот прозвони его в поднятом состояний. Если точно 30ом, то процу хана. |
