DVD ORION HT-894 нет выхода на саббуфер.
Список форумов» DVD
yatsik
18-03-2007 12:53
Сначала сгорели 2 выходных УМ (TDA2030) на выходах обозначенные как SR и ML ,
после их замены звук был только в каналах MR и ML.
Залил в память (ISSI 445 402-30 наверно аналог 24С02) все FF,
звук появился во всех каналах кроме саббуфера.
Проследил по дорожкам канал саббуфера выходит с 22 ноги ЦАПа СЕ2826, другие каналы (ноги 21, 23, 24, 25, 26) работают.
Чуствую надо рабочую прошивку. Подкиньте у кого есть.
Аппарат собран на чипе ZORAN ZR36776HQ CG
FLASH: 2x IC42S16100-7T
EEPROM: ISSI 445 402-30
ЦАП звука: СЕ2826
на плате надпись ZR776AM-C.PCB
pavel-pervomaysk
Your editor
18-03-2007 13:31
yatsik, а я что-то чувствую надо рабочий DAC у меня было такое на орионе
yatsik
18-03-2007 13:58
Мне тоже так кажется, но где-ж его взять?
В продаже не нашёл, в хламе тоже.
pavel-pervomaysk
Your editor
18-03-2007 15:58
ЦАП СЕ2826
А57040 все что на нем есть
стоит на платах китайцев с процами SPHE82XX при том оч часто там и ищи
Список форумов» DVD» DVD ORION HT-894 нет выхода на саббуфер.
  • Orion DVD-830K нет выхода видео на "тюльпан".
  • BBK 514S Нет видео выхода.
  • DVD LG DKG774 Нет композитного выхода
  • PIONEER DV-610 нет выхода HDMI
  • DVD BBK DV310SI. Нет видео выхода.
