DVD LG DK676X выключается через 5 мин.
Список форумов» DVD
Шурко_27
30-11-2009 22:39
Доброго времери суток. Столкнулся сегодня с таким аппаратом. При включении в сеть, напряжения на шине блока питания 8В/5.6В/5.6В-5.96В ; 5В-0.86В ; 12В-0В ; 3.3В-2.4В ; 3.3В-2.4В(таже шинка б.п.) ; 3.3В-2.6В ; PWR CTL-0В. При нажатии на кнопку включения (в лотке диска нет) напряжение на шине б.п. 8В/5.6В/5.6В-5.54В ; 5В-4.86В ; 12В-11.57В остальные напряжения по шине 3.3В без изменений а вот на шине PWR CTL-3.17В.Проверил кнопку включения - исправна. Подскажите проблема в микросхеме МТ1389FE?.Его составляющие проц. МТ1389FE. Драйвер АМ5869S; ES2929LV160ET-70TG ; EM638165TS-6G ; 24С02 ; Б.П. Р101АР10 ; оптрон 817В. Упр РТ6965-Х.
SerP1972
сказочный Оперативник
01-12-2009 00:19
кнопку не проверяй ,а отключи ее на время или лучше сразу поменяй !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sergeisam
01-12-2009 08:10
serp1972 писал:
сразу поменяй
стопудово
Шурко_27
01-12-2009 14:36
Кнопку отключил результат тот же, попробовал пропаять осн. плату тоже не помогло, сейчас попробую заменить литы в б.п.
SerP1972
01-12-2009 16:51
посмотри че со stenby в бп!!!!
Шурко_27
01-12-2009 17:19
Заменил все литы в б.п. и всё заработало уже час работает и не выкл. улыбка
Список форумов» DVD» DVD LG DK676X выключается через 5 мин.
  • Проблема с LG DK676X
  • Б П от DVD LG DK676X, Чем можно заменить шим ?
  • DVD плеер LG DK676X не включается
  • DVD SUPRA DVS- 010 выключается через 5-10 мин.
  • DVD LG DK676X после бекапа получил труп
