[ Тема закрыта ] Проблема с DVD LG DK477XB
Список форумов» DVD
kasoy
29-04-2005 18:47
если после включения дождаться когда появится надпись “ NO DISC” и только после этого нажимать “ OPEN/ CLOSE “ , то аппарат будет работать долго и счастливо, но если поспешить и нажать “ OPEN “ , когда на дисплее “ HELLO “ или “ LOAD “, то аппарат зависает ( перестаёт реагировать на какие либо кнопки) я так подозреваю что дамп кривой, если поделится кто – нибудь рабочей прошивкой буду благодарен.
KVI
29-04-2005 22:25
Насколько владею информацией, пока ничего нового для этой модели нет.
Так, что не спешите нажмать "Open" и "живите долго и счастливо" улыбка
kasoy
30-04-2005 07:05
Я то понять это могу, а вот хозяин аппарата это понять не хочет, да и прав он , ну не должен нормальный аппарат так работать
Tolya
30-04-2005 10:52
Какая версия прошивки стоит?
Rottor
Гость 80.179.*.*
30-04-2005 12:32
kasoy,
Сразу в прошивки...
Как вариант.
Проверь двигатели в частности мотор лотка, может происходить перегрузка по питанию, сбой по таймингам, как следствие зависание процессора...
Дважды был возврат "не открывается лоток, не работают кнопки", пока не нашел переодическое заклинивание двигателя.
kasoy
30-04-2005 13:10
Rottor писал:
всё работает нормально, проверенно путём замены
Rottor писал:
как определить версию не знаю, на флешке синяя v
Tolya
30-04-2005 14:00
Cкинул тебе на мыло програмку определения
kasoy
30-04-2005 15:33
Tolya писал:
улыбка
запил наверное почтальон, так и нет ничего в мыльнице
LG-savikdvd
лыжник
30-04-2005 15:53
На форуме LG об этой неисправности говорилось не раз,но конкретного ответа нет.
Попробуй выпаять флэшпамять хорошо залудить контакты на самой ИМС и на плате и впаяй,иногда помагало.
улыбка
KVI
30-04-2005 16:22
LG-savikdvd,
Вряд ли поможет.
Это типовой "дефект этой серии.
"Лекарства" пока нет (это по моим сведениям. Может, что за последнее время и нашли,
но в бюлетенях молчок)
kasoy
30-04-2005 16:33
когда непропай, то глюки проявляются хаотично, а тут система,
если при первичном включении именно в сеть, а не из дежурного
в рабочий режим, дождаться пока высветится " no disc " можно
потом что угодно делать с аппаратом он никогда не зависнет, можно
уходить в дежурный и обратно, но если обесточить аппарат полностью,
а затем включив нажать сразу "open" то всё он работать отказывается
пока не обесточишь его полностью, я всё-таки думаю это господа программисты
с дампом намудрили.
LG-savikdvd
лыжник
30-04-2005 20:39
Говорю!!!
Если LG эту проблему не ришила то убеди клиента обратится в LG сервис ,пускай плату заменят- может поможет..... помираю со смеху!
LG-savikdvd
лыжник
01-05-2005 11:31
kasoy, - SS ???
kasoy
01-05-2005 13:06
LG-savikdvd, Сегодня я kasoy, С праздником всех !
GOSHA
03-05-2005 14:27
так ведут себя не только лыжи этой линейки, но и другие плеера на этом чипе. Имхо в этом случае голова( у пользователя) должна работать быстрее чем руки голливудская улыбка
Список форумов» DVD» Проблема с DVD LG DK477XB
  • LG - DK477XB не запускается БП
  • LG DK477XB Не читает DVD- диски
  • LG DK477XB - драйвер двигателя?
  • DVD LG DK477XB.Блок питания.
  • DVD-LG DK477XB Не читает DVD-диски.
