BBK DV311S не начинает опозновать диск
Список форумов» DVD
ГОНЧАР
15-06-2006 22:11
После вкл питания выезжает лоток нажимаем op/cl лоток входит, но ни засветки лазера, ни движения моторов, ни катушек фокуса нет
через несколько секунд лоток снова open
на экране "load" не появляется
eprom менялась чистую
привод и шлейф подкидывал
флешку прогревал станцией
смена прошивки с форума- аппарат мертвый заливаю родную оживает, но дефект остается
проц MT1389FE
епром 2402
флеш 39vf(дальше заклеено 311s4-0a)
на плате V4.1
на аппарате V2.34
В поиске ничего подобного не нашел.
sidor52
16-06-2006 02:05
пропаяй проц и S-dram и переходы между плат
dvdros
16-06-2006 09:24
Возможная причина - проц не понимает положения каретки.
Проверь цепочку "openclose", транзисторы, микрик "openclose".
AVICom
16-06-2006 09:37
ГОНЧАР, Только что такой делал.
Был производственный дефект - на плате которая крепится
на приводе DVD, где кнопка показывающая процу в каком состоянии лоток
(загружен, выгружен).Около разьёма трещина на плате, перебиты две дорожки
и прц не видел кнопку
Повторюсь дефект заводской, может и у тебя тоже
gruzin
18-06-2006 00:31
Ну чё,разобрался. или нет?
По дате должен был...
ГОНЧАР
18-06-2006 21:29
спасибо за ответы
завтра буду разбираться т,к выходные были всей семьёй на даче погода супер
ГОНЧАР
21-06-2006 14:15
БЫЛ КОНЦЕВИК ЛОТКА ДИСКА
ВСЕМ СПАСИБО улыбка
Список форумов» DVD» BBK DV311S не начинает опозновать диск
  • BBK DV311S не включается.
  • BBK DV311S (ver 911SM2-3A)
  • BBK DV311S не читает DVD
  • BBK DV311S Замена ПДУ
  • BBK DV311S как выключить прогрессивку?.
