kravt Участник Сообщения: 170
Как правильно выставить по высое столик DVD?Плохо прочитывает
диски столик по высоте свободно перемещается,похоже дело в нем. |
AGR Участник Сообщения: 61
Разве что только померить на таком механизме ... Обычно 6.5, 7 мм от той части,
куда моторчик прикручен и частью куда диск ложится ... |
pavel962 Гость 212.116.*.*
восота посадки измеряю штангенциркулем(глубомером) через отверстия 8,2мм,столик к валу приклей моментом |
Вот тока здаётся мне, что высота столика зависит от модели привода ... |
Glitch Участник Сообщения: 127
из "практических" прикидок - нижний край столика должен примерно совпадать с верхним краем крышки головки, иногда замечал что если приподнять столик на полмиллиметра то аппарат начинает более уверенно читать диски... |
vetall Разведчик Сообщения: 1037
высота зависит от типа оптики, размер от диска до линзы... |
GIGAVOLT Гость 62.33.*.*
| vetall писал: | | высота зависит от типа оптики, размер от диска до линзы... |
| Цитата: | | из "практических" прикидок - нижний край столика должен примерно совпадать с верхним краем крышки головки, иногда замечал что если приподнять столик на полмиллиметра то аппарат начинает более уверенно читать диски... |
По-моему самый дельный совет.Стоит лишь добавить,беру наихужейший диск(драный ,кин 20 на ем)отвертку и ....чтоб читался последний фильм до конца |
ZeRGhhh Новичок Сообщения: 13
| Цитата: | | чтоб читался последний фильм до конца |
...надо регулировать не только высоту столика, но и наклон относительно линзы головки. Регулируются по высоте либо направляющие линзового механизма, либо столик с мотором на подпружиненных винтах, в зависимости от конструкции. |
| ZeRGhhh писал: | | Цитата: | | чтоб читался последний фильм до конца |
Как надо поступить когда, конструкцией предусмотрено и то и другое ? |
Чтоб все диски определялись и читались - столик по высоте, затем "наихужейший диск(драный ,кин 20 на ем)отвертку и ....чтоб читался последний фильм до конца" - направляющие линзового механизма. |
Сначала подгоняешь голову к столику и выставляешь его, потом кладёшь диск, отгоняешь голову в конец диска и строишь наклон, чтобы зазор между диском и линзой в начале и в конце диска был одинаковый. |
