Проблема снять столик шпинделя
Список форумов» DVD
Gliuk
25-02-2010 12:22
Здравствуйте!На портативном DVD-раскладушке,кончился двигун шпинделя 1,5 Ома.Не могу снять с него столик.Было бы свозное отверстие,а тут сверху наплыв.Пробовал двумя отвертками,не получается.
Кто может чего подсказать?
Заранее спасибо!
Leha
25-02-2010 14:19
Gliuk, недовольство, огорчение у меня получалось.......вынуть вместе с осью! подшучивать, дразнить
Gliuk
25-02-2010 14:32
Так стол приклеен?И его хрен снимешь? недовольство, огорчение
Leha
25-02-2010 15:11
ДА.
Gliuk
25-02-2010 15:19
Leha-это очень плохая новость.В моей деревне и взять негде рёв в три ручья
Думаю разобрать не снимая столика, почистить и собрать.Блин никак не получается,
щетки развести. шок
KVM
25-02-2010 16:00
Gliuk, попробуй неразбирая спиртом промыть -из шприца залить в мотор.
Leha
25-02-2010 16:28
KVM писал:
Gliuk, не так - KONTAKT PR чуть чуть внутрь движка и с отдельного БП 12V 0,2-0,5A в обе стороны. Помогает в 80%.
Gliuk
25-02-2010 16:29
Спасибо KVM,сейчас попробую!
TRANZ12
25-02-2010 16:42
щетки развести.
Я не один раз чистил мотор не снимая столика.При сборке прокручиваю ротор,чтобы щетки на свое место стали и все ГУТ улыбка.
KVM
25-02-2010 17:39
Leha, на щет контакта согласен но если нет то и спирт подойдет или ВД40 для автомобилей, тока она немного жирная (масло машинное содержит)
alf
25-02-2010 18:30
мля,все это из серии штопки гондонов- применять ТОЛЬКО для диагностики! Если движку писец,его надо МЕНЯТЬ-если,конечно,не испытываешь оргазма от повторов! гы-гы Блин я снимаю съемником- две клиновых люминиевых пластины с прорезью под ось,кладутся под блин,сдавливаются в тисках навстречу друг другу и выдавливают блин
Leha
25-02-2010 18:30
KVM писал:
KVM писал:
классно так онож и помогает! улыбка
Santei
25-02-2010 19:41
С осью вместе вылезет. Промывка поможет,если щётки не стёрлись.
Так отверстие попробуй от клея очистить,а потом съёмником
Gliuk
26-02-2010 10:42
Спасибо ВСЕМ!WD 40 не нашел.Проблему решил промывкой в спирте,от 1.5 до 9.1 Ома.Разбирать не стал,т.к. если что, сильно
геморройно искать движок,до ближайщего магазина 600 км,200,по тайге.Я понимаю что это временное решение,но лучше, чем ничего.
Пластинами подпирать попробывал(нашел у знакомого 2 движка, дохлых в 0)ломается столик,вылезает с осью.Бросил эту затею,т.к. столик не капроновый,а пластмасса.
На мой взгляд нашел интересное решение,на жало паяльника 60Вт. наматываю 4 витка медного
провода 1мм,и от него наматываю на ось двигуна 2 витка(больше не лезет).И прогреваю,через
примерно 10 минут столик стягиваю с оси.Отверстие не увеличивается от температуры.
Еще раз Спасибо,всем удачи!
UVE08
26-02-2010 14:53
alf,Правильно говоришь. Метод всякой промывки, только чтобы отдать с надеждой, что второй раз пойдут к другому мастеру. Или будет время и появится новый мотор, чтобы заменить его по гарантии. Деньги уже были в кармане и не ушли к другому.
alf
26-02-2010 16:45
Santei,где такой съемник оторвал?Тож хочу!Мож название,марка есть?
Master OK
26-02-2010 18:15
Добрый день! Тоже хотел поинтересоваться где такой съемничек приобрел? Или самопальный?
Leha
26-02-2010 18:26
alf, Master OK, САМИ,САМИ! подшучивать, дразнить
Gliuk
27-02-2010 07:35
Ну раз пошла такая пьянка,хочу тоже свой сьемник показать.
Я своим могу работать не снимая двигуна с транспорта.
Немного крявый,но напильник такой же.
SERGiK
27-02-2010 19:04
Иногда можно чуть размягчить пластмассу столика поместив столик в кипяток на 1-2 минуты.
Gliuk
28-02-2010 13:20
Дак вся беда в том,что столик на двигателе.
Виктор Ст.
28-02-2010 13:46
Лично я себе уже давно зделал съёмник, такой как у Santei, и горя не знаю с снятием столика подшучивать, дразнить
freid
01-03-2010 00:51
Gliuk, мне понравился твой съёмник, по проще конструкция и доступней сделать! Santei, съёмник шикарный, слов нет ... недавно запорол "столик" ... вот и подумываю о ваших произведениях ...
chika85
01-03-2010 11:02
Виктор Ст., а ты не мог бы выложить фотку своего съемника в разобранном виде желательно с размерами подшучивать, дразнить
Виктор Ст.
01-03-2010 11:45
Держите, я его нашол на одном из сайтой по ремонту, на каком точно уже не помню, автору большое СПАСИБО за идею.(Фото автора.)
chika85
01-03-2010 12:52
Виктор Ст., пасибо улыбка
Список форумов» DVD» Проблема снять столик шпинделя
  • Как правильно выставить по высое столик DVD
  • LG LX-D5230 остановка шпинделя
  • Как подстроит шпинделя у DVD LG-DVX162
  • Дом т. BBK DK1015S двигатель шпинделя
  • DVD LG DV476 двигатель шпинделя
