Прочитал несколько постов по этой теме и понял, что все ставят на глазок. Если нет конкретной методики как это делать с помощью осцила, то предложу свою на глазок, но немного точнее. Делать это придётся без головки, т.к. она скорее всего будет помехой в этом благородном деле. Нам необходимо добиться паралельности направляющих относительно диска и равноудалённости каждой из них относительно его. Это легко достигается, если использовать в работе своеобразный маячок, который кладётся на диск, установленный на вращательный столик перевёрнутого кверху жопой механизма. Маячок нужен регулируемый по высоте и его я сделал из латунной втулки с нарезанной резьбой и винтом (брал от друммотора видика). Клал эту втулку на диск и выкручивал винт до тех пор, пока он не цеплял одну из направляющих вблизи центра диска. Далее процесс понятен, надеюсь.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
