Стоянов Участник Сообщения: 945
DVD Из категории Китайских....на базе мт1389, по форуму прошёлся , но подобных тем не нашёл, хотя помню когда то подобное писалось,
проблема в плате а не активных элементах, почти уверен,
Суть проблемы,
Дефект проявляется по разному , нет никакой зависимости,МОЖЕТ ЗАВИСНУТЬ ЧЕРЕЗ 10 минут после включения в сеть, а потом и самого аппарата на воспроизведение, может весь день стоять в дежурке и после включения через 5 или 10 минут уйти в ступор, но могу и спокойно фильм посмотреть, что на холодную, или просто перейдя из дежурки в работчий режим,
КАК ВИСНЕТ, останавливается картинка , звук идёт ещё секунд 5-10,если картинка встала , всё, только полный сброс, отключением питания,Ещё очень редко может начать лепить мозайку на экране, если в этот момент нажимаю визуал перемотку, то картина становится нормальная, нажимаю на play, и можно смотреть дальше какое то время..если не нажал ..то ступор
блок питания менян, голова не причём, SD-RAM, меняна, флеш тоже, на стабилизаторах 5 3.3 и 1.8, ну просто идёал, все пистоны что могут чем то просто на сквозь протыкал иголкой и пропаивал... сомневаюсь что это проц...помогите свежей мыслью, диск после висяка продолжает вращаться но двиг трека уже стоит на месте, банально , опустошается буфер и аппарат виснет по какой причине это может происходить ?
что бы эти цепи по очереди дублировать и найти проблему
проц и пассивные елементы в поле зрения пропаяны... |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
стоянов, корпус кварца каплей припоя на "землю". Я не серийно ДВД ремонтирую, но встречал очень часто в Алпари на 1389. |
Vitaly, Спасибо, Об этом не подумал.. кстати кварц тоже менян...поставил на прогон посмотрим..
Добавлено 17-12-2008 00:21
10мин 27сек..и всё.....  |
gchel Предупреждений: 2 Сообщения: 171
| стоянов писал: | | блок питания менян, голова не причём, SD-RAM, меняна, флеш тоже, на стабилизаторах 5 3.3 и 1.8, ну просто идёал, все пистоны что могут чем то просто на сквозь протыкал иголкой и пропаивал... | ну а движки ? |
zolto Участник Сообщения: 521
| стоянов писал: | | сомневаюсь что это проц... |
Стоит ли?  |
Rottor Гость 89.138.*.*
стоянов,
Пяти вольтовый выход БП зашунтирован резистором 15 - 20 Ом ? |
KRAB,
Да.
Это частая причина спонтанных сбоев из за импульсных просадок блока питания.
Мне приходилось целую партию DVD KOSS переделывать в свое время.
А недавно наткнулся на то же самое только со спутниковым тюнером и блоками от стиральной машины. |
Rottor, Да ,причём повторюсь , Б. П, весь менян , когда то точ такие аппараты приносили по 10 -20 штук ..Абсолютно все делались.. без особых проблем, транспорт и МОТОРЫ В НИХ СУПЕР, головки горели только при слёте П О , простой но довольно таки не плохой агрегат..себе досталось... наверно что заработал  |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2875
стоянов, а почему не погрешить на двигатель перемещения головки? |
Серж, потому что он тоже менян как и весь привод в сборе, и шлейф и провода , и пропаяна вся плата особенно по цепям питания....потому как подкидывалось ВСЁ кроме платы, Да визуально как бы дефект похож на то что перестаёт двигаться след движок , соответственно опустошается буфер.сначала по видео потом естественно аудио..а потом ступор...НО аппарат бы реагировал на клавиши и на пульт этот же просто надо обесточивать... |
Тайфун КвасманаФт Сообщения: 952
Ты сразу глянь как греется проц. и померяй питалово ядра .УВЕРЕН анормальное питалово ядра. встречалось десятки раз. выходил из ситуации путём замены трёхногово стаба на 1.8 в или резаков в его обвязки.
Добавлено 19-12-2008 00:37
ещё один дефект связанный с питанием ядра . аппарат включается с 10 раза и может работать без проблем . но если его отключить из разетки и обратно включить то он не включтися. |
ну где вы там все пропали тема -то интересная |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11228
стоянов, Когда то занимался ремонтом ДВД , дык была интересная трабла , схожая с твоей . Заедал движок управления головкой , притом периодически . Оказалась песчинка в смазке на линейке привода . Гуляла туда -сюда , и периодически клинила привод .  |
Ребят! Спасибо большое Что пытаетешь помочь, Я очень признателень всем, НО ПОВТОРЮСЬ
ПРОБЛЕМА ТОЛЬКО В ПЛАТЕ
ПОЧЕМУ, было время не смотрел, нужна была голова, продал вместе с приводом... захотелось опять dvd, купил новый привод , проблема никуда не ушла...
Тайфун, ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ ПИТАНИЕ ИДЕАЛЬНО , Блоки питания менял , подгружал резюком как писал Rottor, , стабилизаторы 1.8 3.3 вольта тоже заменены, dvd может ВСЮ НОЧЬ простоять в дежурке , а после включения через 10 мин уйти в аут, при этом ДАЖЕ В ДЕЖУРКЕ ОБА ПИТАНИЯ НА ПРОЦЕ ЕСТЬ, |
Ну а проц-то менял? Элементы пропаивал? Проводники под микросхемами проверял? |
Rottor Гость 89.139.*.*
Андрёй Гость 78.140.*.*
стоянов, ну а греть феном плату или паяльником микросхемы не пробовал?
А охлаждать ацетоном и вентилятором? |
zolto, проц не менял и не собираюсь, и будем считать что его нет Андрёй, чё греть или охлождать то , не тронутым остался только проц.. он Только пропаян ПАЯЛЬНИКОМ .не феном, для справки, вчера вечером включил..чуток посмотреть...часа полтора без каких либо проблем... притом что аппарат стоял в дежурке...выключил , всё чётко,опять всю ночь стоял в дежурке, счас включил ..никаких проблем, Появились кое какие соображения... проверю отпишусь |
| стоянов писал: | | чё греть или охлождать то , не тронутым остался только проц.. |
Саму плату надо греть и проц прогреть паяльником через фольгу.
Нагрей корпус проца до 120-140°С (кристалл при этом нагреется всего до 70°С). |
ALES Шпиён  Сообщения: 3073
стоянов, ну так назови модель китайца,или хоть фотку платы дай. а то это просто рулеззз! никогда не задумывался, сколько их РАЗНЫХ мт1389.
если старая плата с большим процем - меняй его нафих! если поновее, то тут есть варианты.
короче, фотку даффай, и разрешение получше. |
модель DUAL800, не знаю что это даст...это основная часть платы, дальше цап и коннекторы,
1.jpg 95,02 КБ Скачано: 560 раз(а)
стоянов, вымакай ваткой, смоченной в изопропиловом спирте, все остатки флюса. На кварц (по фото сверху) каплю припоя, эти сволочи не всегда его припаивают. Из-за этого проблемы разные. |
GIGAVOLT Гость 78.36.*.*
стоянов,не экономь на "ватках"...
плату снять,промыть(погружением в ацетон),высушить.,поставить на место. |
GIGAVOLT, не жалко здоровья? С ацетоном-то работать? Я его как минимум дня три "выдыхаю", невзирая на вытяжку. А вата и изопропил самое то, с вытяжкой, естественно. |
Vitaly, с изопропилом думаю проблема (у меня-то есть),а ацетон доступнее
вымачивать лучше в закрытых емкостях.
Здоровья жалко... поэтому работать в перчатках, под вытяжкой или на открытом воздухе |
laurevena Участник Сообщения: 358
стоянов, было один раз такое из за драйвера АТ5654Н глючил , тоже извелся даже проц махнул  |
214837 Участник Сообщения: 2324
| Vitaly писал: | | не жалко здоровья? С ацетоном-то работать? |
А я обычным "питьевым" спиртом мою и промакиваю медополамом(белой материей).Вата оставляет ворс. |
| GIGAVOLT писал: | | плату снять,промыть(погружением в ацетон),высушить.,поставить на место |
+100
И при промывке кисточкой поширкать обязательно!
Ацетон лучше спирта (и питьевого и изопропилового) - как технолог заявляю. |
Посмотрел фото... за дохлый проц дам 95%! Поменял я их немало, и именно с дефектом "через 10-30 мин зависает и не управляется". При этом в ДК часто идёт визг из всех его пяти каналов. Как альтернатива (очень редко) помирает стабилизатор 3,3 вольта на плате декодера. Те если стабилизатор поменян, дороги дублированы, но виснет - меняем проц.
Проц помирает от нещадного его теплового режима, тк греется что паровоз. Иногда помогает на время прокаливание станцией, но чаще при этом проц подыхает окончательно.
Вот собссна и всё. |
