GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10179
Дурной день медленно перешел в проблемный вечер - встала стиралка. Помпа не сливает. После танцев с тряпками и матов по поводу доставания стиралки из кухонной мебели обнаружил что маховик помпы свободно вращаеться и инородных предметов нет! Налил воды, запустил отжим -не сливает. Опять слил воду и запустил отжим -маховик не вращаеться, слегка толкнул пальцем -начал работать После этого выполнил пару циклов полоскание-отжим полет нормальный. Стирки никогда не ремонтил поэтому вопрос - что это может быть? Понаслышке знаю, что помпа это больное место стиралок, но как поступить в данной ситуации: заменить на новую или оставить как есть? Уж больно лишние телодвижения делать не хочеться.  |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
Runuha ПозитиФФФ Сообщения: 1764
менять.
чтоб поменять много движений не надо. |
без труда....даже кошки не родятся |
EvgeniS, прочитал по ссылке полторы страницы, больше ниаслил. Обсуждение господ профи там можно приравнять к извечному что лучше INTEL или AMD Остальное треп и меряние пиписьками Мне интересно если небыло заклинивания то почему помпа не запускалась? Можно конечно по совету профи -заменить. Но тогда по совету "суперпрофи" лучше заменить СМА(кстати многократно обруганая этими же товарищами Samsung S1021 отработала почти 5 лет без ремонта и применения всякой химии типа калгонов,антинакипинов и иже с ними.) |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
GOSHA, честно, когда 3,5 года назад открыли сервис, тоже ломал голову - чё это такое с ними происходит? Сальник целый, не греется (т.е. кз витков нет), крыльчатка целая, извести от воды вроде нет..... ХЗ, может, магнитные свойства вала "кончаются"???
Потом стали менять и не забивать башку, что и делаем по сей день, и тебе советую!  |
Да. нафлудили они там много. ну там вроде люфт увеличивается и плохо пускается насос. скорее всего дефект повториться. Но я не спец в этом. |
GOSHA,
Не заморачивайся, просто поменяй.
На Samsung(ах) это болезнь. |
Илья Николаич Гость 83.149.*.*
| GOSHA писал: | EvgeniS, прочитал по ссылке полторы страницы, больше ниаслил. Обсуждение господ профи там можно приравнять к извечному что лучше INTEL или AMD Остальное треп и меряние пиписьками Мне интересно если небыло заклинивания то почему помпа не запускалась? Можно конечно по совету профи -заменить. Но тогда по совету "суперпрофи" лучше заменить СМА(кстати многократно обруганая этими же товарищами Samsung S1021 отработала почти 5 лет без ремонта и применения всякой химии типа калгонов,антинакипинов и иже с ними.) |
GOSHA, Не заморачивай себе голову а просто поменяй. Там много причин, по которым она может не работать. От износа втулок, до обгонной муфты. Даже плазеты за такой срок хрюкать начинают. |
сколько должен стоить насос к индезиту без доставки в розницу? Чую мне тоже скоро поменять предстоит. Перед включением хрюкает с пару секунд, но пускается пока. |
Kenworth Участник Сообщения: 111
Летом за Асколл к Люксу заплатил в Питере 450 р. |
| Kenworth писал: | | Питере 450 р. |
Дох...я! У Нас в Перми на рынке 220-240 р.! |
Это дёшево, с установкой было 1500. |
Wladi Гость 90.188.*.*
такой насосик? Лежит у меня пока без дела. Новый почти |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
GOSHA, все просто - съедаются со временем втулки пластиковые, появляется небольшой радиальный люфт, магнитный ротор притягивается к сердечнику статора, нарушается центровка - все, можно выкинуть.
Меняй, только не связывайся с дешевкой - каждый год, а то и меньше, будешь менять. Ставь Асколл и не заморачивайся. |
dramaturg Гость 94.248.*.*
| Wladi писал: | | такой насосик? Лежит у меня пока без дела. Новый почти |
Wladi откуда у вас такая кашерная помпа от (машины гавночерпия) нарисовалась? |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
GOSHA, я бы ее вытащил и погонял в автономном режиме с нагрузкой и без. А там видно будет. В своей Вятке дважды перематывал мотор - сливной шланг был пережат, а я сразу не заметил. |
КЕН45, здесь просто заменить. Она долларов десять стоит. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
Насос такой?
Добавлено 10-12-2008 16:22
Если да,то только замена!!!!!!!!!!!! |
| Kenworth писал: | | с установкой было 1500. | Ну дык!!!
У нас тоже отпускная 800, а с установкой 1500!
Я же про закуп говорил...| ZORRO писал: | | в Перми на рынке 220-240 р.! |
| sadko178 писал: | | Если да,то только замена!!!!!!!!!!!! |
у меня такой же на фотке. Кстати, эту помпу заменили с год назад по гарантии. Но видно не судьба была поработать машине -ушла на слом.Вот , кое что мне досталось. Поставлю этот насос в бане - буду закачивать им воду и мыться под душем с помощью его. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
| Цитата: | | Можно конечно по совету профи -заменить. Но тогда по совету "суперпрофи" лучше заменить СМА(кстати многократно обруганая этими же товарищами Samsung S1021 отработала почти 5 лет без ремонта и применения всякой химии типа калгонов,антинакипинов и иже с ними.) |
GOSHA, Чем тебя не устраивает совет заменить? Пришел срок, ремонту не подлежит, цена не большая. Что с ней случается? Vitaly, уже написал. Применение химии на работу помпы не влияет, только на тен.
На помпу влияет каким образом выполнен слив и общее время работы.
Если мешинке 5 лет значит стоит помпа на фото sadko178, та которая слевая, у них слетают лопасти с вала |
Пилот, помпа стоит(уже стояла) как на правой фото Асколл сделаный в Бразилии. Поставил такой же. Не понравилось что сливной шланг сидел на клее типа Момент, извращаться не стал намотал фума. Проверять пока не стал, завтра. Просто интересно почему старый вставал? Люфта на ощупь нет, правда по вечерам напряжение около 180-190В микровейка еле греет. Не могло быть из-за этого? |
GOSHA, Я же там писал, что даже обгонная муфта будет чуток подклинивать и этого уже достаточно чтобы помпа не запускалась. |
Илья николаич, а что в этом устройстве есть еще и обгонная муфта? Вроде как крыльчатка сидит на валу якоря движка. |
GOSHA, Ну, если как на правой, то Виталий уже написал, там с крыльчаткой проблем не бывает, клинит вал, достаточно чуть, чуть. Илья николаич, На этих всё-таки втулки. |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
| Wladi писал: | | Илья николаич, а что в этом устройстве есть еще и обгонная муфта? Вроде как крыльчатка сидит на валу якоря движка. |
Мало того что она на валу сидит, так она на нем ещё и на 180 градусов вращяется.
| Пилот писал: | | GOSHA, Ну, если как на правой, то Виталий уже написал, там с крыльчаткой проблем не бывает, клинит вал, достаточно чуть, чуть. Илья николаич, На этих всё-таки втулки. | Ну те что слева, те вообще у них и вал гнёт и крыльчатка слетает, а у тех что справа и втулки и муфта 50/50 это плазет пока к корпусу не прилипнет работает. |
