DVD Hyundai H-MS1113 не стартует диск
Список форумов» DVD
dimakrat
28-04-2010 20:04
Доброго Всем времени суток!
Принесли DVD microsystem Hyundai H-MS1113 - мини муз. центр с DVD с проблемой: не читает диск. Состав: головка KHM-313AAH; проц. MT1389DE; драйвер- CD5888CB.
Открываю, головка диск видит - фокусируется, диск не стартует. Подталкиваю рукой, всё запускается и работает с разными дисками в теч. неск. дней. Ставлю другой привод (не новый, но рабочий), головку оставляю родную, и так отдаю клиенту.
Через месяц приносит с той же проблемой. Диск не стартует, подталкиваю рукой - всё заработало с разными дисками, в теч. неск. дней.
Напряжения вроде все в норме. Что может быть за ерунда: "новый" Spindle дохлый, головка или всё таки что-то в схеме?
Подскажите Уважаемые Знатоки. Заранее благодарен.
aristak
28-04-2010 20:13
Меняй мотор.
pilot1408
28-04-2010 20:16
Подгоревший или отпаявийся измерительный резистор ~1ом от 5888 к шпиндель мотору, провода обжимка, разьемы гдето теряется контакт. Ну и конечно мотор с мертвой точкой. На KHM-313 моторы часто окисляются и имеют мертвые точки.
dimakrat
28-04-2010 20:19
Так мотор там отдельно не меняеттся (нет доступа к винтам), только привод целиком, а он порядка 600 деревянных, не хотелось бы просто так выкинуть...
pilot1408
28-04-2010 20:24
dimakrat, как это мотор не меняется отдельно?))) а если стащить пятак для диска ножом уперев его в вал и тащить пятак...именно так что б не погнуть металлическое кольцо...ток руки беречь надо))) тогда и винты доступны будут, а меняется от на мотор лотка, а шпиндельный на место лоткового мотора
если перестанет выдвигать когда нить то и узнаешь правду кто виноват был
dimakrat
28-04-2010 20:35
pilot1408, так пытался снять на родном приводе, только вал погнул, видимо специально сделано, что бы привод целиком меняли вместе с башкой, она кажется отдельно и не продаётся. А за резистор спасибо, завтра погляжу...
pilot1408
28-04-2010 20:54
вал?))) круто! он же каленый или кольцо на пятаке...пятак снимается очень легко...возможно по нему стукнуть надо было что б сдвинулся вниз уперев мотор с стол
лезвие среднего перочинного ножа упереть в вал тыльную сторону в основание траверсы и вращать нож вокруг своей оси..отработано время 5-10 секунд не глядя
aristak
28-04-2010 22:08
dimakrat, А можно фото что за мотор ?
Александр439
29-04-2010 09:12
dimakrat, Возми привод с бобика ,мотор rf -300f-12350, только проверь хорошо и будет тебе счастье!
aristak писал:
Нет смысла
там обычный пластмассовый - черный привод. улыбка
aristak
29-04-2010 11:19
dimakrat, А что там трудного если пластмассовый - черный привод шок тогда смотри здесь. гы-гы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271604
dimakrat
29-04-2010 16:00
Спасибо Всем кто откликнулся, пока не могу ни сфотить, ни попробовать, т.к. не на работе. aristak, топик обяз. почитаю, спасибо...
Список форумов» DVD» DVD Hyundai H-MS1113 не стартует диск
  • HYUNDAI H-DVD-508-N
  • BBK DV725s не стартует
  • БП Hyundai H-MS1101
  • USB на DVD HYUNDAI H-DVD5008
  • Red Star-229E. Не стартует
