DVD-Плеер Hyndai H-DVD5042-M - Не читает диски
Список форумов» DVD
Craig_Willmore
14-09-2009 12:53
Здравствуйте.
Пришел такой вот такой вот аппарат в ремонт. Дефект со слов клиента - не читает диски.
Вскрытие показало на дохлый драйвер двигателя CD5888 (диск не раскручивался). Заменил его на АМ5888S. Окей. Диски стал крутить, но. DVD - не читает. CD (mp3) читает но с глюками. И лазер себя как то странно ведет.
Схемы нет.
На плате написано что должны быть +5V и +12V. Сам БП выдает где то +13В и 5В стабильно... Но если подключить нагрузку (плату ДВД и плату микрофонного преда, питание возрастает до 16В и проц жутко греется (пальцы обжог).
Проц - SUNPLUS SPHE8281D.
Фото:
SASHAORBITA
14-09-2009 13:11
В этой моделе часто летят процы, плата декодера находится под механикой, проц перегревается.
+12 не обращай внимания, самое главное +5В.
aristak
14-09-2009 13:49
Схемы нет.
Смотри здесь. http://monitor.net.ru/forum/h-dvd5042-n-download-14314.html
Craig_Willmore
14-09-2009 14:57
спасибо за схему.
madhands
14-09-2009 17:25
Craig_Willmore, драйвер частенько горит от подкороченного мотора либо мусора, из-за которого движок входит в перегрузку улыбка
Craig_Willmore
15-09-2009 10:44
aristak, на схеме проц 8202D недовольство, огорчение или они идентичны с 8281D?
madhands, та вроде щас работает нормально... Меня волнуют эти глюки с чтением дисков.
Как вариант (думается мне) может быть это не лазер глючит - а глючит движок? То есть он выдает не верную скорость вращения, в следствии чего лазер не может прочесть диск? Такое возможно?
paha-05
15-09-2009 11:54
madhands писал:
tutu7
15-09-2009 15:32
Движок подкинуть к 3В стаб. ИП кинуть в разрыв амперметр и глянуть ток(если 20-50мА --- норма, если больше --- движок в мусорку!!!) На днях делал китайца Supra с такой же неисправностью --- виноват движок!
madhands
15-09-2009 17:24
Craig_Willmore, просто поменяй движок, если укладываешся в сумму, а то у меня был повтор (драйвер заменил, мусор вычистил, думал всё - оказалось мотор тоже подбит был) улыбка
Craig_Willmore
19-09-2009 11:50
поменял. все равно. двд не читает, CD-MP3 читает с глюками.
ran075
19-09-2009 13:11
3.3в в норме? Холодный аппарат ведет себя также, или читает получше(подольше)?
Craig_Willmore
19-09-2009 14:01
да
ran075
19-09-2009 16:04
А как все-таки ведет себя холодный аппарат?
Добавлено 19-09-2009 16:23
Я почему спрашиваю, подобная проблема была решена так:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=177394 , и у меня похожая ситуация:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2133104 , в обоих случаях проц - SPHE8281, вот я и склоняюсь к его замене...
Добавлено 19-09-2009 16:25
(в моем случае), вот только подкину APL1117 по 3.3V.
Craig_Willmore
21-09-2009 11:05
с питаниями все ок.
забыл добавить, что я еще менял оптику. Судя по отзывам на сайте, то SF-HD65 свободно меняется на SF-HD62. Заменил. 1,8; 3,3; 5 и 12В - в норме. Проц на свалку?
ran075
22-09-2009 08:01
SF-HD65 не можно, а нужно менять на SF-HD62 ! О ней (65) положительных отзывов не видел.
Список форумов» DVD» DVD-Плеер Hyndai H-DVD5042-M - Не читает диски
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • Плеер Odeon PDP-7T - CD диски читает, DVD - нет
  • DVD-плеер NIKKEI NKD- 801 не читает DVD-диски.
  • DVD Плеер BBK DV516SI ЧИТАЕТ НЕ ВСЕ ДИСКИ
  • DVD-плеер Pioneer DV-380-s не читает диски
