DVD Gowell DVX470 не включается
Список форумов» DVD
serg.k
05-02-2008 13:01
Принесли с дефектом не включается.
В первую очередь проверил БП, все напряжения в норме.
На плате:
проц ZORAN ZR36776HQ
флеш EN29LV800AB
озу две штуки EM36165TS-7
RF ZR36707T
EEPROM 24c02
Питания процесора нормальные 1.8 и 3.3в
Питания флеш и озу тоже проверил и тоже в норме.
Заставки на ТВ нету, дисплей не светится, дека не выезжает.
Вот такая вот беда.
Васисуалий
05-02-2008 14:13
serg.k писал:
На плате:
Возможно на нем питания и нету!
САНЕК10
zamyatin
05-02-2008 14:15
serg.k писал:
напруги на самом проце?
Генерация на кварце?
Обмен между флешкой и еепромкой?
Попробуйте для нач.пропоять проц.и флешку.
Добавлено 05-02-2008 14:17
Васисуалий писал:
Васисуалий, опередил улыбка
serg.k
05-02-2008 14:22
Питания есть все на самом процесоре.
Генерация на кварце есть.
Пропаял все.
Пока все безвозмездно недовольство, огорчение
Добавлено 05-02-2008 14:28
Пробовал найти в инете прошивку, пока неудается.
Может кто-нибуть поможет?
AVICom
05-02-2008 20:36
serg.k писал:
Пропаял все.
А это смотрел, и чем???
САНЕК10 писал:
Обмен между процем флешкой и еепромкой?
serg.k писал:
С этим в другой раздел...
serg.k
06-02-2008 11:41
Подкидывал с апарата с таким же процесором--работает.
На кнопки и пульт конечно не реагирует, но дефект понятен.
AVICom подскажите в какой раздел обратиться по поводу прошивки.
alf
06-02-2008 19:41
Имею три аппарата ТОЧНО с таким составом-под названиемDAEWOO-и такой же бедой-один из них был поднят заменой проца- подвалила битая плата,перекинул.Вот и думай рёв в три ручья
AVICom
06-02-2008 21:33
serg.k писал:
Сюда http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
Добавлено 06-02-2008 22:26
serg.k, Кстати загляни вот сюда http://www.gowellent.com/
там много чего для Gowell DVX470 есть...
serg.k
08-02-2008 10:36
Обазил все ссылки никакого результата.Уважаемые колеги может у кого попадался етот двд поделитесь прошивкой пожалуйста.
sidor52
08-02-2008 13:27
serg.k, проверь обмен проца с озу, на обрывы между ними (пистоны) попробуй
заменить озу.Если битая озу или обрыв -вкл. не будет.
Список форумов» DVD» DVD Gowell DVX470 не включается
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • ERC DVD-968 не включается
  • DEX DVP-751 не включается
  • Не включается ERC DCD-938
  • DVD ODEON DVP-300 не включается
