DVD плеер Elenberg P-2420 (Висит)
Список форумов» DVD
Игорь$
16-03-2009 16:38
Добрый день! Нужна помощь в ремонте данного аппарата(DVD плеер Elenberg P-2420 ). При включении аппарата в сеть загорается подсветка и через 20 сек появляется надпись* и на ней зависает. Аппарат мёртвый(движение головки не наблюдается), никаких признаков жизни... Папруги все в норме, пропайку процессора делал, менял прошивку, но всё безрезультатно. Подозрение на процессор морды. Какие ещё могут быть идеи, выручайте коллеги Прошу помощи
Состав:
MT1389FE
29LV160BBTC-70
24C16AN
K4S641632H-TC75
PT7954
ICE 2A0565
Лазер: KHS-313
Павел.0077
16-03-2009 16:52
Игорь$ писал:
чтобы проверить включаешь в рабочий режим и вытаскиваешь разьём с морды. (было проблемма с мордой сама микруха или выключала аппорат или перелистывала трек ) ,или оставь один фотоприёмник и с ПДУ его.
Timon1981
16-03-2009 17:19
Встречалась ета проблема - дело было в ОЗУ. А морду сначала точно откинь...
Игорь$
16-03-2009 17:22
Морду я откинул, оставил только фотоприёмник и питание на него. Всё тоже самое.
Игорь$
17-03-2009 11:53
УРА! Проблему я решил.Случайно обнаружил. Начал прозванивать резисторные сборки на 30ом и нашёл обрыв одного резистора. Поменял сборку и аппарат ожил улыбка
Список форумов» DVD» DVD плеер Elenberg P-2420 (Висит)
  • бп elenberg dvdp-2420 что за шим?
  • DVD Elenberg DVDP-2420 неработает БП
  • Elenberg DVDP-2420 мс. в блоке питания
  • Elenberg DVDP-2420 ic800 DH321
  • Elenberg DVDP-2420 проблема с прошивкой
