romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Здраствуйте Уважаемые!!!
Есть портативный DVD плеер Elenberg ld-750,случайно люди перепутали полярность (подключали к авто)...
На даный момент плеер не включается и не заряжается...
Чему сначала нужно уделить внимание?
Заранее благодарен... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14347
| romaz1985 писал: | | Чему сначала нужно уделить внимание? | ------ ПРАВИЛАМ в разделе и поиску либо Мастера, либо ближайшего мусорного контейнера. |
Проц MT1389DE
0751-COA2L
IP44R6
Память hynix 807EA C
HY57V641620ETP-7
KOR NCDK9892C02
Движок BA6849FM
807 H89
Ещё какой то драйвер есть
PT7954
PTC A07388R
Плата есть ещё такая
LAN EM78PA47SAMJ-G
0737H-BTS078W9
И ещё одна
S074824
KH29LV160CBT0-700
2X358500
TAIWAN
На самой плате пишет
ROHS
3117C_VER7.0
2006/09/25 |
dinаmik Участник Сообщения: 1733
| Цитата: | | Чему сначала нужно уделить внимание? | Ну вообще то опытный мастер начинает работу с замеров питания. Ищи что у тебя оборвало (резисторы). |
Резисторы проверять возле входа? |
| romaz1985 писал: | | Резисторы проверять возле входа? | Блин, попутали питание, значит и смотри цепи питания. Подаёшь питание и начинаешь мерять куда напруга приходит а куда нет. Всё по моему ясно и понятно. Так-же проверь стабилитроны по питанию. Если хоть один пробит на корпус, питания не будет. Защита однако.  |
Тайфун КвасманаФт Сообщения: 738
romaz1985, Проверь..для начпла D2....и D3 |
D2 и D3 нормально звонятся...
что дальше проверять,подскажите?
извиняюсь D2 пробитый,вместо его ничего не нужно ставить? |
romaz1985, нужно какой-нибудь диод.типа 1N5822 или другой..
что на 8 ноге U3A ?
проверь R6 R9 R14 C10
что на 2 ноге U1
что на второй ноге U2
пока этого хватит....
Добавлено 28-05-2011 12:31
ps.cкорее всего будет небходима замена U1 U2 (DC-DC) и в догонку U3A (не факт) |
R6 и R9 - не звонятся,R14 звонится нормально,C10 - не могу найти,C11 возле резисторов находится рядом,то он нормальный...
напряжение не могу померять,потому что не могу найти зарядку,а сколько он вольт должен брать? |
romaz1985, 9 вольт
а лучше ...знаешь.....отнеси мастеру |
| Цитата: | | напряжение не могу померять,потому что не могу найти зарядку,а сколько он вольт должен брать? | У тебя нет лабараторного БП ? Ну тады нет слов. Действительно не жлобся а отнеси мастеру. Стоить это будет копейки, зато ты избавишь себя от лишних хлопот.
Если хочешь потренироватся. приезжай ко мне. У меня в мастерской стоко хлама, что хватит тренироватся на 10 лет.  |
Та есть у меня,просто сколько вольт выставлять незнаю,думаю 15 дам,будет норма... |
что на 2 ноге U1
всё это проверять на корпус? |
| romaz1985 писал: | | всё это проверять на корпус? |
ну хотябы..так |
romaz1985, у тя ваще схема-то есть?
Добавлено 31-05-2011 00:22
dinаmik, у меня пива ещё целых аж 2-а литра сегодня буду до  |
| Цитата: | | romaz1985, у тя ваще схема-то есть? | Если нет, скачай в архиве, если конечно в ней разберёшся. |
на 2 ноге U1 - 2,82
на второй ноге U2 - 1,88 вольта
Добавлено 31-05-2011 01:17
| dinаmik писал: | Тайфун, помочь челу надо однако.  |
Да-да,помогите ребята... |
это при каком напряжении на разъёме питания?
что за блок питания? |
R6 в одну сторону - 8,88 КОМ,в другую - 11,55
R9 в одну - 34 КОМ,в другую - 40 КОМ...
Это нормально?
Добавлено 31-05-2011 01:26
Блок питания родной нашли 9,5 В, 3,33 А |
нормально.U1 и U2- поднять сможешь? |
В каком смысле?
Отпаять?
И ещё одно отмечу это всё с выпаянным диодом,новый еще не ставил,нужно подыскать... |
Добавлено 31-05-2011 01:37
| romaz1985 писал: | | И ещё одно отмечу это всё с выпаянным диодом,новый еще не ставил,нужно подыскать... |
блин так чё же ты молчишь.....запаяй туда любой кд257 нпример.....пока хватит того что под руками есть |
SR240 или IN4007 или R107 например можна (то что есть под руками)... |
Добавлено 31-05-2011 01:45
не перепутай анод и катод  |
Подскажите пожалуйста как правильно узнать как припаять,потому что только начинаю,но всё быстро влавлюю...
Добавлено 31-05-2011 01:58
Всё разобрался,где красным щупом одну сторону звонишь и она звонится - то это анод ну или плюс,а где не звонится - то это катод (минус), правильно я говорю?
А какой стороной куда на плате паять?
Добавлено 31-05-2011 02:01
Так как?
Или уже завтра продолжим? |
запаял,незнаю правильно или нет... |
хрен с ним ....подключай блок питания и меряй что на вторых ногах U1 и U2 |
U1 - 5,3
U2 - 0,6 вольта,проц так сильно греется... |
u2-ЭТО НЕ ПРОЦ-это маленькая планарная 8-ми ногая микросхема |
