Есть интересный вид фирмы ELENBERG HT410 суть в следующем DVD диски не видит а вот сиди читает и MP3 MPEG4 VCD процессор MT1389DE 0611-EEAL драйвер A5888S процессор нагревается все в норме питание может слетела прошивка как ее туда залить и чем каким программатором принцип наверное такой как и JTAG для спутниковых тюнеров.Такое впечатление как формат запрещен для чтения диск покрутит и но диск.Добавлю еще информацию для раздумий механизм менял в другой ELENBERG работает прекрасно значить лазер цел фирма головки SONY на бумажной наклейке надпись KHM-313AAA. Читает все диски и стандарты.А вот на родном только обьем сидишного диска 700мб.
Да шлейф менял питание в норме 5в 3,3в,+12в,-12в,выше писал что взял всю механику и вставил в другой такой же со шлейфом работает все а вот в родном нет взял CD диск записал Алешу Поповича и тугарина змея идет прекрасно парадокс.Ето полный кинотеатр питание в нем трансформаторное на торе намотан.Вот такие пироги serp1972.Сам впервые с такой вещицей встречаюсь казус какой то.А так по нему етому аппарату только про конденсаторы и блок питания сноски как разобрать трансформатор чтобы поменять термопредохранителя.
