DVD E-TECH ETH1110 не включается
Список форумов» DVD
stalinus
12-12-2005 10:57
DVD E-TECH ETH1110 собран на чипе Sunplus SPHE8200A
Незапускался БП после замены шим 5М02659 на FSDMO265 с соответствующими изменениями в монтаже БП ,с отключенной нагрузкой,работает все напряжения соответствуют номинальным.При подключении БП к плееру - БП запускается ноо после срабатывания реле управления питанием платы декодера напряжения прпадают и так повторяется постояннно.Подав напряжение 5в на плату декодера от отдельного источника плеер заработал.Электролиты в бп заменил на новые,питание шима 12в может нужно добавить питание шима?
Rottor
Гость 192.117.*.*
12-12-2005 15:42
stalinus,
Блок питания может срабатывать от перегрузки по току, или с процессора.
Например за счет снижения напряжения на выводе Vсс микросхемы ШИМ.
Почитай об этом тут : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
stalinus
12-12-2005 15:46
прочитано изучено заучено уже давно улыбка
по току перегрузка возможна но ведь возможно так что у 5М02659 защита по грубее даташита нет сравнить не с чем
сегодня попробую 1виток добавить на питание ШИМ
Rottor
Гость 192.117.*.*
12-12-2005 15:55
stalinus,
Померяй для начала, подкинь нагрузочный резистор, добавь емкость до 100 - 200mF,
Стоянов
12-12-2005 22:33
это не тот который с тюнером?
stalinus
13-12-2005 13:13
стоянов,да именно он с тюнером
kortez
13-12-2005 14:04
stalinus, 5M02659 мощнее, чем fsdm0265 ( 5m02659: PD 42W, а у FSDM0265 - 1.39W шок шок ). Если нужен datasheet на 5m02659, отпиши - я вышлю.
Стоянов
13-12-2005 14:05
у тебя родная микруха была дохлая ? мне принесли он выключался ( типа защита срабатывала) а я пень возьми да и поменяй её .а оказалось позже стандартный набор движок и ba5954 .
stalinus
13-12-2005 14:57
kortez, datasheet нужен вышлите пожалуйста
стоянов, у меня не включался после замены на FSDM0265 включился в режиме тюнера при перекл в режим DVD выключился и больше не включался (с отдельным БП вкл)
может схема всего плеера у кого есть Прошу помощи
Стоянов
13-12-2005 16:09
ясно. я аппарат давненько отдал .там доп модуль стоит для управления и релюха .может там чё.
stalinus
13-12-2005 16:54
да есть такое устройство проверял там релюха подкл питание 5 вольт на декодер но там вроде все нормально
Стоянов
13-12-2005 18:12
у тебя даже тюнер не включается ?
Rottor
Гость 87.69.*.*
13-12-2005 18:35
kortez,
stalinus,
C каких пор возникла необходимость пересылать секретные датшиты партизанским способом?
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=5M0
Внеси в окно поиска 5M02659
stalinus
13-12-2005 18:58
стоянов, блок питания токо запускается и сразу обрубается а потом сам опять запускается и обрубается и так пока не выкл и поэтому режим перекл не возможно но вашу версию про двигатель проверю обязательно
Rottor, честное слово там смотрел ничего не находил сегодня попробывал нашел улыбка
Стоянов
13-12-2005 19:26
в этом аппарате б.п. тухлый с родной микрухой . соглашусь с мнением ROTTORа защита у тебя там . если есть фен сдуй нафиг BA5954, или отключи транспорт. потом поставишь назад, у меня при работе аппарата микруха нагревалась палец можно было удержать, но аппарат вырубался и пока не остынет не возможно включить сразу вырубается.
stalinus
14-12-2005 12:13
запитал 5в линию отдельно аппарат вкл написал нет диска проверить как работает загрузчик не удалось ,нету ПДУ а без него даже каретку не вытащиш недовольство, огорчение ,переключил в режим тюнера тюнер работает так в режиме тюнера выкл.Подпаял родной БП плеер запусился в режиме тюнера и от родного БП работает при переходе в режим двд вырубается.BA5954 сдуть нечем пришлось перерезать дорожку питания драйвера , но бп так не запускается.Подожду когда принесут пульт и тогда можноли будет от внешнего БП проверить узел драйвера и двигателя Прошу помощи ,если заработает привод это я так понимаю еще не факт что двигатель и драйвер рабочие ?
5M02659 найти нереально а fsdm0265 я так понимаю непотянет ,придется делать схему на ка3842
kortez
14-12-2005 12:52
Rottor, datasheet не секретный улыбка
stalinus, datasheet отправил.
starko
Гость 62.183.*.*
11-03-2006 22:53
Такие моторы?
yurko_mon
Гость 217.146.*.*
13-03-2006 12:49
starko, Вау! Аппарату полгода! И такое можно за полгода можно поиметь? шок
Список форумов» DVD» DVD E-TECH ETH1110 не включается
  • DVD Suns Tech DL-PX773T не запускается (на дисплее полосы)
  • DVD "HOME TECH" HT2000DX. Читает все кроме dvd
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • BBK DV-316 SI не включается
  • LG HDR-878 не включается
