DVD ВВК DV722S. No disk
Список форумов» DVD
Nikola306
25-01-2010 15:40
Состав
проц-MT1389FE
память-HY57V641620ETR-7
драйвер-D5954
флэш-
SF-HD60
Надпись на плате
DVD 219005S-0 PCB 06/15/2005 V2.0
Пришел с проблемой нечитает диски. Головка позиционируется, лазер светиться,диск раскручивается, но после 2 попыток раскручивания пишет No disk
Что сделанно
Заменил ДВИЖОК ШПИНДЕЛЯ(хоть и сопротивление было 8.4ом, поставил вьетнамский,тоже на 5.9всопротивление 11.2ом, высоту столика выставил по старому двигателю. движок менял со столиком вместе). Не помогло. ЗАМЕНИЛ ШЛЕЙФ ГОЛОВКИ, затем саму головку на sf-hd60.Не помогло. ЗАМЕНИЛ драйвер на AZ5954
Тоже самое только стал диск крутиться меньше по времени и опять
No disk
БЛОК питания проверял. напряжения присутствуют, только вместо 9в имеется 10в, вместо 3.3 имеется 3.08в.Екости бп проверил С-МЕТРОМ. По напряжению 3.3в имеется пульсация около 20мв. НА СКОЛЬКО это критично?
ГОЛОВКУ СТАВИЛ новую
SerP1972
сказочный Оперативник
25-01-2010 16:18
бошку ставил просто новую или заведомо рабочую? какие не видит алюминьки -болванки и CD И DVD ?
pav736
25-01-2010 16:52
Замени привод на SF-HD62,проверь питание 1.8 в. Да и 3,3 маловато.Попробуй очистить EPROM и перешить.
Nikola306
25-01-2010 17:21
Не видит все диски.Башку ставил новую из упаковки, покупал в киоске 909 в Жданах, перемычку убрал. Перемычку отпаивал когда подключил шлейф. И надо ли постоянно запаивать перемычку когда отключаешь шлейф от головки?
iga3
25-01-2010 21:42
от собственной аккуратности исходить... но судя по выше изложенному Сизифому трудУ...сравни bac up с реальной прошивкой.
Игорь Анат.
26-01-2010 09:32
Проверь питание на процессоре 1,8 и 3,3 В.Транзисторы V301-304? Управление (переключение) лазеров происходит?
Nikola306
18-03-2010 21:30
Дело было все-таки в головке, поставил заведомо исправную и все заработало
Solovei4ik
Angry Bird
18-03-2010 21:42
Nikola306 писал:
Башку ставил новую из упаковки, покупал в киоске 909 в Жданах...
всё ясно улыбка
сейчас хд60 настоящих не продают, только неоригинальный шлак, брака полно.
SerP1972
18-03-2010 23:26
serp1972 писал:
улыбкаЧ.Т.Д -пока не нарвешься не поверишь !!!!
Список форумов» DVD» DVD ВВК DV722S. No disk
  • ВВК DV722S плохо считывает
  • BBK DV727S - no disk
  • DVD MIYOTA M-360-RU - NO DISK
  • Д.К. Shivaki SHT-100 NO DISK
  • BBK DT9904S no disk
