Razval Новичок Сообщения: 24
проц MT1389EE
память HV57V641620ETP-1
флеш AMD 29LV160
драйвер AM5954
головка SF-HD62
Аппарат не видит диск, при чем остальное все работает, т.е с картридера и УСБ флешки все читает нормально. При вставке две попытки раскрутить и затем выплевывает с надписью "no-d". Понимаю что тема неоднократно обсуждалась, но здесь что-то не так.
Лазер не светится, след мотор не крутит, даже нет попыток ни того, ни другого.Сами моторы исправны, подавал отдельно напругу, драйвер тоже, пробовал менять - тоже самое. Если подавать через резистор Ом 200-300 землю или питание на 23 ногу, то след мотор включается и каретка едет туда-сюда, а так на ней 1,4В равно опорному т.е нет сигнала FMSO с проца (схема с этого сайта)
С лазерами тоже самое, нет сигналов на включени LDO1 и LDO2 с проца (сейчас высокий уровень). Прошивку заливал с этого сайта, она почему то 1,3М, родная 2М. Потом залил обратно родную, никаких изменений
Аппарату хоть и два года, но использовался изредка (свой),и в основном через УСБ диск, двд дисков хорошо если десяток видел.Неисправность случайно заметил, надо было диск посмотреть Голова как уже писал 62-я, шлейф не менял(нету), но прозвонил между разьемами на платах, все ок. Да я так понимаю дело не в головке, если нет попыток прочитать с проца.
Опыт ремонтника есть. но с ДВД первый раз, так что насчет питаний и кондеров все в норме.
Не хотелось бы думать на проц  |
АНАТОЛИЙ О Гость 78.137.*.*
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4054
| Razval писал: | | Голова как уже писал 62-я | Мерять пробавал?| Razval писал: | | шлейф не менял(нету), но прозвонил между разьемами на платах, все ок. |
Только замена.Прозвонка ничего не даст! |
Что мерять?, питание на лазеры не подается еще на плате до шлейфа, т.е транзисторы по питанию лазеров закрыты, на них питание ес- но поступает. Они должны открываться сигналом(низким уровнем) прямо с проца, а этого не происходит.Нет ни одного сигнала на драйвер упрвления головкой, т.е они равны опорному REF, если подтягиваю на питание или землю, драйвер срабатывает правильно. Сигналы на лазеры сразу с проца без резисторов, коротить их не стал. |
| Цитата: | | При вставке две попытки раскрутить и затем выплевывает с надписью "no-d". |
Фокус,трекинг---?Как себя ведет ,когда *нужно считать*информацию с диска? |
Я же пишу, абсолютно никак. Ни катушки, ни двигатели никак. Как будто отключены шлейфы(кстати они разные, на катушки и движки), но если подтягивю входы драйвера резистором на землю, движки крутятся, катушки щелкают.Процесс выглядит так: вставляю диск, он заезжает, надпись LOAD два раза короткое вращение шпинделя, надпись NO-D и диск выезжает. Ни катушки не дергаются, ни след мотор, ни лазер не светит, т.е нет управления с проца никакого, причем все остальное работает от USB фильм можно смотреть. Прошивку пробовал менять с этого сайта, тоже самое.Других прошивок не нашел, на сайте bbk.ru они убраны. |
| Цитата: | | (кстати они разные, на катушки и движки), | --а ты что не знал?
| Цитата: | | При вставке две попытки раскрутить | --------к этому| Цитата: | | Я же пишу, абсолютно никак. Ни катушки, ни двигатели никак. | конкретно обьясняй.Питание--все проверил? |
Avik Участник Сообщения: 200
Razval,
Похоже, что шлейф надо всё-таки менять. |
Питание первым делом конечно проверил и с БП и на плате. Да все остальное работает и видео и звук но с УСБ.Ну а причем здесь шлейф, если я все в статике смотрю, ничего ведь не двигается, прозвонил его прямо с платы на плату головки - все ок. Да и не работал он практически, в основном смотрели через УСБ-диск. Принудительно все управляется, от проца нет управления, даже лазер не включает. Вообще никаких попыток прочитать диск, впечатление что не работает часть проца, отвечающая за управление приводом. Насколько это вероятно? |
heen Забанен  Сообщения: 20
А, может, помыть, с хорошим флюсом пропаять, а потом опять промыть? |
IVS Участник Сообщения: 497
| Цитата: | | Вообще никаких попыток прочитать диск |
| Цитата: | | два раза короткое вращение шпинделя, надпись NO-D и диск выезжает. |
Razval, А говорите ни как.
А 5вольт питания приходят на голову?(оно подаеться через дросель) |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1432
| Razval писал: |
Аппарату хоть и два года, но использовался изредка (свой) |
Ой ли? Если так, проблема не типовая...Межслоевые переходы...в этом модельном ряде не встречалось.
Не припоминаю у BBK аппаратов с MT1389EE-всегда были FE, могу и ошибаться, коллеги, поправьте, pls... |
Вобщем взял горелку и по аналогии с видеопроцами прокалил и пропаял проц. Сигналы управления появились, лазеры включаются, фокус двигается, каретка ездит - CD стал читать,блин двд-диск не читается все равно На табло появляется теперь не "no-d" а "1-" Возможно в процессе ремонта голова уже сдохла вместе с шлейфом Абыдна
проц точно EE |
| Razval писал: | Вобщем взял горелку и по аналогии с видеопроцами прокалил и пропаял проц. Сигналы управления появились, лазеры включаются, фокус двигается, каретка ездит - CD стал читать,блин двд-диск не читается все равно На табло появляется теперь не "no-d" а "1-" Возможно в процессе ремонта голова уже сдохла вместе с шлейфом Абыдна
проц точно EE |
Это напрасно... не Фунай TV-2000 MK7...не поможет. Голова и шлейф-маловероятно. Ну раз свой аппарат-варианта "не сделать"- нет. Схемкой помочь? |
Схема есть, спасибо. Во время воспроизведения CD слышно тиканье из привода, пропорционально скорости воспроизведения. Раньше вроде не замечал, посмотрел, это напруга на след моторе прыгает, типа пилы -плавно нарастает и резкий спад. На фокусной катушке стабильно примерно 0,3В, на трековой плавно меняется тоже около 0,1В. Так должно быть ? |
Вчера привезли головку, заменил - сразу все стал видеть. Шлейф как и думал в порядке. Ток двд лазера стал 25ма, был 60, когда не читал. Вероятно, когда проц барахлил из-за непропая, он и подсадил лазер.На всякий случай приклеил на проц радиатор от северного моста. |
