DVD DIALOG VISIO DV-K10-нет изображения
Список форумов» DVD
Старик
24-02-2006 06:53
Принесли в ремонт даже без пульта и Руководства.Диски читает,звук идет а видео нет ни с одного разъема (Video,S-Video,SCART) Может кто сталкивался с этим аппаратом? В инете пишут-он снят с производства,ссылка на
инструкции выдает пустой лист.
Sergey_NEO
24-02-2006 08:20
На реторический вопрос - реторический ответ , а собран на чём!? Есть ли прогрессивная развертка? Если есть - поставь пустую 24C02 ( если таковая водится в аппарате ).
Старик
24-02-2006 09:28
Sergey_NEO писал:
Собрана на проц.ES6628F,далее-ES6603S,EM638165TS-7,
DA1196H.Вот похожая на память 24С02 есть с маркировкой
ISSI 447.402-36(8 ног).А намек на развертку-что поиграли с
ней и память полетела? Пульта нет и инструкции.Сильно грееться ES6603S-чип чтения с головки,может ли из-за него
отсутствовать изображение?
Schumacher
24-02-2006 10:11
Если с одной стороны микросхемы 4 ноги на корпусе - память. Лететь ей не обязательно - проблема в даных.Пропиши FF в неё.Сохранивши старую прошивку.Картинка должна б появится если прогресив.Проверь выходную цепь сигнала.Резаки 75 Ом и транзисторы в их цепях Здесь был Я !
Гоблин
24-02-2006 10:33
Не знаю от чего но пару аппаратов попадались с битыми транзисторами по видео.
skrydj
24-02-2006 17:06
Проверь выводы 114 или 106 если не видио как правило ES6628F убита
Старик
25-02-2006 09:27
Schumacher писал:
Попробовал прописать - не помогло.Цепи проверил в первую очередь-целы и резисторы и транзисторы.
skrydj писал:
А вот на 114 и106 ногах ES6628F точно ничего нет.Но вот меня смущает ES6603S-грееться слишком.Я так понял это комбинированный чип,кроме чтения с головы,каковы его еще функции?Попробую его поменять-цена не велика,а замена ES6628F,для нашей провинции роблематична
олежек
25-02-2006 15:42
Старик,ES6603 всегда греется,держи схему,но это не Dialog.
Старик
26-02-2006 05:05
олежек писал:
Олежек,что-то я твой файл скачать не могу,кинь пожалуйста мне емайл
Grek
26-02-2006 20:59
Принял себе за правило - на всех аппаратах, где нет видео, включать шнур в гнездо Y, на нем все есть даже в П-скан, правда не все телеки это нормально кажут. Но понять есть сигнал или нет можно.
Старик
28-02-2006 12:56
Пропаял как следует ES6628F и изображение появилось-вопрос решен.Всем спасибо.Каюсь надо это
было сделать сразу-я пропаял бегло и выборочно ножки и не помогло.А вот еще раз и тщетельней,как говаривал Жванецкий и помогло
Список форумов» DVD» DVD DIALOG VISIO DV-K10-нет изображения
  • DVD DIALOG VISIO DV-KX20 не включается.
  • Dialog DV-KX10 | DV-KX20 - нет изображения.
  • DVD Dialog VISO DV-KX20 Нет изображения.
  • DVD DIALOG нет видео
  • Нет изображения First fa-954
