DVD DIALOG VISIO DV-KX20 не включается.
Список форумов» DVD
ГОРЫНЫЧ
09-12-2006 22:47
DVD не включается как будто в розетку не воткнут. Напряжения с блока питания в норме. На проц. питание идёт. Кварц генерит. Проц-ES6688FA может сдох?
sidor52
10-12-2006 12:06
ГОРЫНЫЧ писал:
На проц идёт два питание -надеюсь оба есть?Конечно может и сдох проц а может быть слёт флешки,не пропай,обрыв в переходах.Попробуй EEPROM чистую подставить(старый дамп сохрани).
ru3oa
11-12-2006 01:07
А как 3.3 вольта не просажены?
Добавлено 11-12-2006 01:12
В последнее время аппараты собранные на маленьких MT 1389 вылетают по 3.3 V
ГОРЫНЫЧ
11-12-2006 19:33
Процессор, EEPROM, ОЗУ пропаял ничего не изменилось. 3,3 вольта в норме. С помощью чего можно прочитать дамп EEPROM A29L800UV-70 ? Вобщем-то я этого ни разу не делал. Прошивкой не занимался. Просветите!!!
Список форумов» DVD» DVD DIALOG VISIO DV-KX20 не включается.
  • Dialog DV-KX10 | DV-KX20 - нет изображения.
  • DVD Dialog VISO DV-KX20 Нет изображения.
  • DVD DV-KX20 чтение дампа flash
  • Д/К SAMSUNG HT-KX20 нет звука и изображения
  • Домашний кинотеатр Samsung HT-KX20 Не запускается БП
