DVD Dialog VISO DV-KX20 Нет изображения.
Список форумов» DVD
Vitalik2
09-01-2007 19:45
Собран на процессоре Vibrato2, с видео выхода видео нет вообще, при подключении монитора к VGA серый фон, на пульте кнопку видео когда переключаешь на мониторе значок частоты с знаком вопроса или серей фон, на ТВ вообще нечо не меняется, епром чистую ставил, транзистор по видео проверил, кварц менял. Так DVD работает нормально только нет видео, подозрения на проц, подскажите пожалуйста что ищо может быть.
AVICom
09-01-2007 21:51
Vitalik2, Питания на проце не занижены?
Что на остальных ножках проца заточенных для видео?
Vitalik2
10-01-2007 11:28
Стоит две кренки AMS 1117, в одной нога на корпус через резюк 530 Ом, на неё приходит 5,10В и после кренки 3,3В, во второй нога на корпус через резюк 240 Ом на кренку приходит с первой 3,3В и после кренки 2,15В. Температура кренок и проц. в норме.
Vitalik2
10-01-2007 14:41
Скорей всего завернулся проц., аппарат отдал клиенту, тему можно в корзину, чтобы не засорять форум.
Список форумов» DVD» DVD Dialog VISO DV-KX20 Нет изображения.
  • Dialog DV-KX10 | DV-KX20 - нет изображения.
  • DVD DIALOG VISIO DV-KX20 не включается.
  • Д/К SAMSUNG HT-KX20 нет звука и изображения
  • DVD DV-KX20 чтение дампа flash
  • Домашний кинотеатр Samsung HT-KX20 Не запускается БП
