[ Тема закрыта ] DVD daewoo hc4230 блок питания.
Список форумов» DVD
Freddy
01-07-2006 22:21
DVD daewoo hc4230 блок питания. Не понятен номинал резистора R1.А он в обрыве. От нагрева не могу разобрать все цвета маркировки. Питатель не запускается. Поменял 1M08880. Перекинул мелкие емкости. В даташите на 1M08880 нет схемы типового включения. На форуме читал про пробой трансформатора, но тешу себя надеждой что его разбирать не придется.
KleoM
01-07-2006 23:01
Посмотри...
Freddy
03-07-2006 09:15
KleoM, спасибо , у меня это есть, но схема включения абсолютно не такая, и резистора выше упомянутого там нет.
D.Watson
21-09-2006 20:34
Freddy, привет! У меня точно такая же проблема... Невозможно по полоскам (третья полоса выгорела) определить номинал резистора по выводу Vcc. В предлагаемой выше схеме от KleoM этот резистор 470 КОМ. Однако, по сохранившимся первым двум полоскам номинал в нашем случае должен быть 150 КОМ.... Я соскрёбал краску и замерил уцелевшие участки резистора. Вроде как 150 КОМ и есть.
В даташите же я что то не нашел дифференциального сопротивления встроенного зенера. Можно было бы прикинуть диапазон номиналов резистора....
Чем у тебя кончилось дело? Может кто знает точный номинал?
Ибо не хочется драйвером рисковать...
KVI
21-09-2006 20:42
У ВВК 1010 с такой же мсх стоят два последовательно 47к + 68к (оба 2Вт)
Через эти резисторы мсх питается только во время старта , потом же основнове питание
идет с транса через диод.Так что особая точность не важна. Главное чтобы порядок был правильный 100-150кОм.
Павел.0077
22-09-2006 09:55
Резистор R1 1.2м но когда ставишь такой не работает почемуто.я ставлю 660к и всё ок.повторов небыло.ставь не боясь.
A-SERVICE
22-09-2006 16:01
И мне попался один из таких аппаратов Daewoo HC-4130X - схема БП
почти такая же как привел KleoM или скорее 1 в 1 только на плате отсутствуют IC981 ICSTR83145 и обвязка вокруг нее. При беглом осмотре пробит на коротко D903 UF4007, на разрыв предохранитель, распаялись контакты у D906 DFCF16A20. Вспучены СЕ909 470мкф х 16в на выходе БП по цепи +12в и СЕ910 220мкф х 50в на выходе БП по цепи -12в.Заменил диод D903, пропаял D906, заменил конденсаторы CE909 и CE910. При подключении через лампу на 60 ватт вместо предохранителя, загорается голубым светодиод подсветки ручки громкости потом загорается красным светодиод подсветки кнопки STANDBAY ON/OFF. Потом синий светодиод гаснет, и при нажатии на клавишу STANDBAY ON/OFF аппарат не выходит из дежурки. У лампы при включении на секунду чуть краснеет нить накала потом тухнет. КЗ на выходах УНЧ - нет.
IC901 KA1M0880 и IC902 KA5M0265R пока не менял. В продаже они у нас есть. Какие-то мысли есть ?
ru3oa
22-09-2006 21:42
Резистор R1 120 Ком , болезнь этой модели!
Евгений Азанов
25-09-2006 10:06
Резистор 120 килоом (на рабочем аппарате проверил) стопудово
A-SERVICE
25-09-2006 11:37
ru3oa У меня схема такая как дал ссылку KleoM, и я тут на схеме и на плате не вижу R1 или R1.A.
По моей схеме все обозначания начинаются на 900. Типа С901 и так далее.
ru3oa
25-09-2006 18:30
A-SERVICE, скорей всего эта схема от 4130!!!! у нас в сервисе мануал обобщенный мануал на несколько моделей в списке также есть и 4230, но схемы нет!!!! Вот такая фигня с DAEWOO достали уже они! злость
D.Watson
25-09-2006 22:46
A-SERVICE, у меня в аппарате первичная цепь простейшая - 1M08880 и пяток деталей.... Я имел ввиду номинал резистора с +300V на 3 ногу микросхемы. Цепь запуска. В моём случае он, как выясняется, 120 КОМ, а по схеме KleoM ( более навороченный блок ) он R911 470 КОМ, через ключ Q901 подключен.... Видимо микросхема допускает значительный разброс по току, задавемому этим резистором....
KleoM
25-09-2006 23:21
D.Watson писал:
а по схеме KleoM
Да не моя это схема, чего пристали... голливудская улыбка Кстати, посмотрел разные варианты мануалов на этот аппарат, везде только та схема, которую я дал, никаких других вариантов нет... Одно слово - DAEWOO... улыбка
zerbino
25-09-2006 23:30
Коллеги! Хочу малость покидаться помидорами.
Мне не очень понятно, почему в одной теме обсуждаем абсолютно разные аппараты?
Получилась каша. Если бы не видел их живьем, нихрена бы не понял.
Что мешает описать кратко потроха во избежание недоразумений?
A-SERVICE писал:
Мне попадались HC-4130X - на ESS, HC-4230X - на санплюсе. И где гарантии, что нет других вариантов?
Китайцы не любят повторяться. улыбка
Короче говоря, при создании тем нужно придерживаться правил.
P.S.
KleoM писал:
Одно слово - DAEWOO
Они сейчас пытаются начать новую жизнь. Правда, изменений пока не заметно.
KleoM
25-09-2006 23:37
zerbino писал:
Золотые слова... голливудская улыбка
A-SERVICE
27-09-2006 17:59
Разобрался с блоком питания в HC-4130X. Теперь уже точно что он восстановлен. Подсаживает, что то на основной плате. Поэтому блок питания уходит в защиту.В процессе поиска обнаружил вздутый HZ701, и на кортыш HZ702 на передней плате. Подскажите что это за номиналы ?
KleoM
27-09-2006 22:47
Если верить схеме улыбка , оба 4.3В...
ru3oa
28-09-2006 06:11
A-SERVICE, не верь схеме!!! верь глазам своим! голливудская улыбка у меня сейчас нет в ремонте такой модели! позже подскажу!
A-SERVICE
29-09-2006 13:47
Разобрался со своим случаем - трещина в дисплее.
PupaJr
24-04-2010 10:00
DAEWOO 4260.
Поднимаю старую тему - но проблема как у A-SERVICE - после скачка напряжения в сети пробило D903 - сгорела дорожка от термо резистора до моста... заменил диод, перепроверил кондёры и оптроны, ОК. Включаю - дежурный режим работает, лампа 100вт быстро вспыхнула и погасла - вроде как обычно. Питание 5.2в вместо 5- ну вроде как в допуске... Нажимаю кнопку питания, вспыхивает синяя подсветка ручки, и всё.... лампа 100вт по сети вспыхивает, выходные напряжения подскакивают где-то до половины наминалов и всё...вырубается... Менял оптрон ic903 TL431 на него - непомогло... коротыша нет - вытаскивал разъёмы. Запускается с треском и быстрым нагревом, если сажу осциллограф на регулирующий оптрон 903, появляется на индикаторе кое-что, лампа ярко светится. Проверил резисторы на 431 - все звонятся по норме. видимо ширина импульсов большая - много на лампе падает - главное понятно что микросборка целая и транс жив... после попытки включения на FB мк.сборки более 7в - это блокировка её.. Питание приходит нормальное -18в не просаживается не взлетает при пуске.. честно туплю, немогу понять что надо... или всётаки по FB входу подгорел... или ещё что..
AVICom
24-04-2010 15:33
PupaJr, Составляй свою тему а здесь огород городить не будем...
Список форумов» DVD» DVD daewoo hc4230 блок питания.
  • Daewoo Dv-500 блок питания.
  • Д.к.Daewoo HC-4250XS блок питания
  • Daewoo SH-3700 DVD+VHS блок питания
  • двд daewoo dv-2550h несправен блок питания
  • DEX DVP-153 блок питания
