Д.к.Daewoo HC-4250XS блок питания
Список форумов» DVD
45-й
04-09-2010 22:39
Перестал работать после грозы. Менял CQ1565, оптопару, TL 431 не помогло. На 3 ноге 1565 - 12 вольт.Схемы подробной нет, только общие очертания типовой обвязки.
04-09-2010 23:34
45-й, схема на Daewoo HC-4250, есть в файлообменнике http://monitor.net.ru/forum/daewoo-hc-4130-4150-4160-4180-4230-4250-42 ...
Александр439
05-09-2010 14:54
'segor, .к.Daewoo HC-4250XS Cовсем схема не такая как в обменнике.
pcb432
06-09-2010 11:00
Проверь целый ли дисплей передней панели. Несколько раз встречался (правда модель была HC-4260) лопнувший дисплей из-за сдохшего блока питания.
45-й
09-09-2010 22:51
Блок питания не стартует отдельно от ДВД.
BWG
09-09-2010 23:00
Резисторы то проверь на обрыв.
45-й
10-09-2010 23:47
Да вроде прозванивал. Чувствую проблема по обратной связи, но оптопару менял. Нет подробной схемы, может там запрет где-то глубже?
холявщик
Вованыч
11-09-2010 08:02
pcb432 писал:
и что это за бред сивой кобылы? Лучше скажи что был дохлый БП а ты продавил дисплей. Вот в это быстрее поверю. гы-гы 45-й у тебя аппарат грозовой. чего ты дуришь себе мозги? Или ты думаешь что проц остался жив? И напиши полный состав. Мы что должны гадать на кофейной гуще? злость
DVINA
12-09-2010 13:24
холявщик писал:
pcb432 писал:
Это действительно так. Правда в моделях HC-4130X, HC-4260X. У них в БП в местах пайки диодов на радиаторе образуются кольцевые трещины и идет завышенное напряжение на питание УНЧ и панель управления. Выходят из строя, как правило, PT6315Q, индикатор (но не всегда лопается и иногда остается в живых) и пореже УНЧ.
pcb432
13-09-2010 08:46
холявщик или ты не имел дел с этой техникой или ... .
Продавить практически невозможно, пластмасса передней панели очень прочная. От балды плату индикации никто не снимает.
Обычно туда лезешь только после ремонта блока питания, когда аппарат ожил а индикации нет.
Таких было уже 4 штуки.
Тебе DVINA подтверждает это.
холявщик
Вованыч
13-09-2010 09:15
pcb432 писал:
pcb432, или что? Договаривай! pcb432, поверь что я их переделал на своем веку не одну сотню. И не один не попадался с лопнувшим индикатором. Ты представляешь как может лопнуть индикатор за БП? Что должно произойти? Это же образно скажем таже колба с откаченным воздухом как и лампочка. Тока по конструкции чуть сложнее. шок
Александр439
13-09-2010 10:37
pcb432 писал:
Теоретически такое возможно лишь в одном случае -если напряжение накала, мгновенно увеличется в разы от номинального !Из-за резкого перепада температуры стекла ,оно может лопнуть.Но к данной модели это не относится. улыбка
13-09-2010 14:09
Думаю, проблема образования трещин, заключается в технологическом браке самого индикатора. Как вариант - если нить накала расположена близко к стеклу, то со временем, из-за местного перегрева, стекло становится более уязвимым к контрасту температур и механическим воздействиям, что в конечном итоге может приводить к образованию трещин. Завышенное напряжения накала, при неисправном БП, лишь ускоряет этот процесс. улыбка
холявщик
Вованыч
13-09-2010 18:18
segor, и ты туда же. Да не может этого физически быть. Возьми включи любой индикатор и прогрей его. А потом плесни на него воды. Что будет? Да ничего. Как работал так и будет работать. Что вы чуш несете. 45 лампы греются до 90 -120 градусов и стекло не лопается а тут температура не поднимается выше 50 градусов уже лопает сразу. Да и мгновенная вспышка накала не нагреет стекло ингдикатора сразу. В физику процесса вникните а потом чушь пишите. гы-гы
DVINA
13-09-2010 21:06
холявщик,
Лично при мне лопнул индикатор на модели HC-4130X. Сначала заменил PT6315Q, затем включил аппарат, очень ярко вспыхнули сегменты и треснул (лопнул) индикатор. Это был мой первый аппарат Daewoo этой модели с кольцевыми трещинами в БП. Просто индикаторы реже выходят из строя, чем процессоры. Так что не надо тут умничать.
холявщик
Вованыч
13-09-2010 23:22
DVINA, это моразм и любой тебе подтвердит. Надоело мне тебе доказывать что это чушь.
13-09-2010 23:26
холявщик, ну во-первых, я не говорил, что должно быть именно так.
segor писал:
Как вариант
Во-вторых, речь идёт не о температуре нагрева стекла (нагревостойкость стекла 500...1700С), а о её локальном распределении по площади.
холявщик писал:
Если, Вы помните конструкцию 6П45С, то согласитесь, что нагрев стеклянной колбы там осуществляется равномерно, за счёт сферической формы колбы и конструкции нагревателя, равноудалённого от внутренних стенок. Получить лопину стекла в такой конструкции, давольно проблематично. Поэтому, сравнивать её с плоскими конструкциями вакуумных мнемонических люминесценых индикаторов ( где из-за особенности конструкции, объём прогревается не равномерно), не совсем корректно. Можно, конечно углубиться в конструктивные особенности вакуумных мнемонических индикаторов, в физику процессов проходящих в них, в момент подачи питающих напряжений, но всё это без практических изысканий, будет лишь домыслами и предположениями. Сам, в практике с подобным явлением не встречался, хотя не раз слышал об этом. Поэтому,
холявщик писал:
Что вы чуш несете
небыл бы так категоричен. Что касается,
холявщик писал:
Хорошая мысль, возьму на вооружение улыбка .
димуля
14-09-2010 06:37
45-й ты где? Что уже наелся "дельных"советов о ремонте БП или тебе не интересна тема поведения индикаторов при изменении напряжения и температуры?
Александр439
14-09-2010 10:19
А кто вспомнит школьный опыт по резке бутылки из под шампанского,одним витком нихромовой проволоки ,подключеной к понижающему трансформатору. улыбка
14-09-2010 13:28
Александр439 писал:
И не только с помощью нихромовой проволоки, но и с использованием "суровой" нитки, смоченной в бензине. Причём, резать можно не только бутылки из под шампанского улыбка . 45-й, извените, что тема получила несколько иное направление с Вашего упорного молчания. Хотелось, всё-таки услышать результаты проделанной работы. Только пожалуйста не такие
45-й писал:
димуля
14-09-2010 13:32
мужики попробуйте этим витком отремонтировать блок питания!
45-й
14-09-2010 21:47
А вот и я. Блок питания я пытался запустить отдельно от ДВД. Выдернул все разъёмы и вперед. Еще раз обращаю внимание-нет схемы. По аналогии с БП телевизоров разорвал нагрузку-на УНЧ.Внешних повреждений нет ни у одной детали. Может там с платы проца идет разрешение на оптрон? Кондюки прозванивал, но не выпаивал. Что еще? Пробовал менять стабилитрон на 3 ноге, случайно перевернул наоборот 515 стабилитрон, то на разорваной цепи ( что идет на УНЧ) сразу появилось 15 в. Но больше нигде ничего.
YuriV
Архангелогородец
14-09-2010 22:33
холявщик, да уймитесь Вы гы-гы
Все в этой жизни бывает в первый раз, и лопнувший индикатор от перенапряга тоже...
Мне не встречалось, но DVINA не верить нет оснований, он работает (или работал?) в АСЦ Daewoo-соответственно, этого г-на перелопатил немеряно...
45-й-может, ну его? С таким подходом к процессу ремонта-подсказать нечего, если только адрес ближайшего сервиса? злость
DVINA
15-09-2010 11:44
45-й, В этих моделях БП должен стартовать и без подключения к панели управления и Main Booard. Отключи все разъемы от БП и смотри напруги на разъемах - все напряжения какие должны быть подписаны рядом. Если отсутствуют значит точно в БП проблема.
Александр439
15-09-2010 11:56
45-й писал:
Менял CQ1565
Возможно она неисправна, там то всего в первичке и десяти деталей нет. улыбка Давно бы все можно было заменить.
45-й
15-09-2010 23:54
Александр439 писал:
45-й писал:
Менял CQ1565
как тогда объяснить что при случайной переполюсовки 515 стабилитрона на 3 ноге появилось напряжение на выходе?
Список форумов» DVD» Д.к.Daewoo HC-4250XS блок питания
  • Daewoo HC-4250XS кривой русский
  • Д.К. DAEWOO HC-4250XS как поставить мультизону.
  • Д.к.Daewoo HC-4250XS опознать деталь
  • Домашний кинотеатр DAEWOO HC 4250XS пропал звук
  • Daewoo Dv-500 блок питания.
