БП от DVD Daewoo HC-4130 прошу помощи.
Список форумов» DVD
meidan
25-04-2006 22:20
на блоке питания DVD написано HC-4150 PCB SMPS.
достался перековырянный самим хозяином.
после восстановления и замены микросхем 1M0880 и 5M0265R осталась одна мелочь:
транзистор(Q901), который кажется запускает микросхемку 1M0880, хозяин потерял.
и диодик(D903) рядом стоящий - тоже неизвестен (ну с ним вроде проблем особых нет)
схему на него я НЕ нашёл.
после 2-х недельных мучений, попытался восстановить алгоритм работы и решился поставить прямой p-n-p транзистор, типа 361. включил с нагрузкой - эффект интересный, БП стал "Триггерить", (моргать). выпаял транзистор 361, результат тот же подшучивать, дразнить .
если бы знать кого туда поставить рёв в три ручья
люди добрые, помогите пожалуйста схемкой или советом.
буду очень признателен!
KleoM
25-04-2006 23:12
Ну такой крик о помощи, что грех отказать... голливудская улыбка
meidan
26-04-2006 00:32
эх...
если бы это было оно......
там всего 2 микросхемы, одна 4 ноги вторая 5 ног. а на этой схеме 2 процессора по 36 ног рёв в три ручья
kortez
26-04-2006 03:48
meidan, разрисуй схему блока питания и помести в этой теме. Подумаем все вместе...... улыбка
KleoM
26-04-2006 07:37
meidan, прости засранца, не проверил... Файл в предыдущем посте исправил, скачивай заново...
meidan
26-04-2006 10:04
KleoM писал:
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!! мир, труд, май Мир, Дружба, Жвачка
meidan
26-04-2006 20:51
к сожалению тема не закрыта.
БП так и "Триггерит"
заменил все оптопары, конденсаторы, стабилитроны TL431.
микросхемы новые.
а БП при включении в DVD моргает с периодичностью _секунда_
при нагрузке низковольными лампочками на выходах(что бы не рисковать самим аппаратом), ничего не меняется.
одно НО. микросхемы 1М0880 не нашёл, посоветовали аналог, поставил 2S0880, по характеристикам они соответсвуют.
люди добрые улыбка что ещё посоветуете?
может кто-то сталкивался?
заранее огромное спасибо!
и ещё раз большое спасибо всем кто отвечал до этого.
KleoM
26-04-2006 21:36
Ну, честно говоря, БП такой замороченный, что не имея возможности померять что-то самому, трудно что-либо сказать... Если учесть, что там побывали народные умельцы, я бы проверил монтаж. Да и легитимность замены тоже неплохо проверить...
meidan
26-04-2006 22:39
KleoM писал:
я эту плату уже так вылизал и вычухал, что мало чем отличается от заводской, не считая пару мест, где ножки оторваны были.
по поводу легитимности замены - я же написал. посоветовали поставить 2S0880 вместо 1M0880, так как последней просто в наличии нет, все остальное стоит то, что должно стоять.
единственное что смущает, это то, что питание до маленького транса
идёт около 320 вольт, а вот с 3-й ноги его, уже выходят скачки, которы сводят с ума всю плату... кажется, по крайней мере это так выглядит. но оба транса вроде живые. по крайней мере звонятся нормально. и видимых повреждений нет. может стоит его разобрать?
(я аккуратно это сделаю) или есть какие-то определённые неисправности которые можно вычислить не выпаивая?
ещё раз зранее спасибо
Васисуалий
27-04-2006 09:40
meidan писал:
пможет стоит его разобрать? (я аккуратно это сделаю)
Про разборку и перемотку трансов тут "америку открывал" я. Впервые обнаружил такой откровенно замкнутый транс в кинотеатре BBK. Там БП тоже собирается на 1М0880. Проблема транса связана с тем, что его слои изолируются друг от друга обычным "скотчем". При работе этот транс греется и скотч плавится. Дальше угадай сам... На сколько это справедливо для ДК DAEWOO я не знаю. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962
meidan
28-04-2006 01:05
Огромное спасибо всем!!!
ремонт окончен - БП запустился.
оказалось что фильтрующая катушка, та что на выходе, мешает выкрутить один сдвоенный диод (в пластмассовом корпусе, он к радиатору прикручен) и вот доступ к нему только через катушку, я не заметил сразу что хозяин ковырялся там, и оказывается он зацепил обмотки. я увидел только под хорошим увеличением.
а обратил внимание из-за прозвона странного, выпаял, проверил, оказались закороченны витки разных обмоток.
в общем всем ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
и я в свою очередь чем смогу, помогать буду.
всем удачи!
тему наверное пора закрыть.
З.Ы. паяльный флюс "ТТ" - неплохая штука.
Список форумов» DVD» БП от DVD Daewoo HC-4130 прошу помощи.
  • Дом.к-тр DAEWOO HC-4130 нет звука
  • Daewoo HC-4130 Сгорел БП
  • Дом.к-тр DAEWOO HC-4130 не включется.
  • Daewoo HC-4130 сгорает БП
