Алхимик Забанен  Сообщения: 280
процессор ES6629FD
аудио проц STA308A
Др.дв. FAN8024CD
Front PT6315
Не запускается БП.
Дежурку +5в выдает, а вот команда pwr.on на запуск остальных напруг (12v, 30v, 4,3v) не подается.
Изначально сильно перегревалась м/сх PT6315 (IC701), после ее замены нагрев прекратился, но запуска так и нет. На 6н. (DOUT) +1,7v/1,8v, на 9н (STB) +0,8v, питание +5,3v.
На 207н. (RESET) проца IC501 +4,7v. Питание проца +3.3v и +2,2v - в норме. Кварц менял, генерация на нем есть.
Запутался с прохождением команды запуска. Помогите разобраться. В тупике.
Схема есть здесь: http://monitor.net.ru/forum/daewoo-hc-4130-4150-4160-4180-4230-4250-42 ... |
Santei Участник Сообщения: 488
Воспользуйся поиском.Начни с проверки основного Б.П.(конкретнее найдёшь в поиске). |
dobriy_dobriy Участник Сообщения: 143
Когда проблемы с контроллером панели управления, проверяем работоспособность IR датчика и пытаемся включить с ПДУ! |
ПДУ пока нет в наличии, а и-за прошивки тоже может не включаться(?) |
Конечно, но такая проблема маловероятна (из практики), обычно болели БП, пистоны проц.-память, оптика...
Непомню, закрывает ли аппарат лоток при включении, как вариант проверь. Приоткрой лоток и включи в сеть, если закроется - счастье! |
Ситуация такая, т.к. БП не запускается, я принудительно подаю +5в на Pow_on, вот тогда лоток задвигается, и только, никакой реакции на кн. и индикации нет. |
| Алхимик писал: | | вот тогда лоток задвигается |
в этот момент картинка хотя бы мельком появляется?
Если да, то, скорей всего, хана PT6315, а ПДУ у тебя нет, ищи одно из двух. |
Похоже "балда" в другом: при принудительном запуске БП картинка появляется (со срывом синхр.по стр. в верхн. части экр.), лоток задвигается, реакции ЛГ никакой, высвечиваются команды с кн. управления (close, open). Кн. POW. можно даже выключить DVD (но не включить).
А РТ6315 я новую поставил. С ПДУ я проблему не решу, хотя как вариант для сравнения... . |
| Алхимик писал: | | Похоже "балда" в другом: при принудительном запуске БП картинка появляется (со срывом синхр.по стр. в верхн. части экр.), лоток задвигается, реакции ЛГ никакой, высвечиваются команды с кн. управления (close, open). Кн. POW. можно даже выключить DVD (но не включить). |
Это вообще не показатель, процессор приводит железо в порядок остальное ему пх, потом уйдет в дежурку и будет ждать пока его включат.
Алхимик, давай последовательно, твой "Pow_on" не появится пока процессор нормально не стартанет, как ему положено с кнопки или ПДУ, для этого ему надо 1-питание 2-сброситься 3-загрузить прошиву 4-проверить железо (если необходимо привести в порядок и может быть кратковременно включить основное питание для драйвера) 5-уйти в дежурку и ждать. Заметь, ты копаешь с конца. |
dobriy_dobriy, так вот я и не пойму чего ему не хватает: питание есть на нем, (может сброса нет?) |
Павел.0077 Участник Сообщения: 374
| Алхимик писал: | | РТ6315 я новую поставил |
Если не пропаял вторичку БП то возможно он её уже поджарил , а также не исключена возможность обрыва - провисания накала. |
| Павел.0077 писал: | | Если не пропаял вторичку БП то возможно он её уже поджарил | ты это о чем?  |
Причем здесь пропайка и поджарка? |
Притом что при образовании "колец" во вторичке из бп в монет включения идёт завышенное напряжения , - первым дело сгорает 6315 . а также были случаи с обрывом и провисанием накала. |
| Цитата: | | Притом что при образовании "колец" во вторичке из бп в монет включения идёт завышенное напряжения |
колец нет, пайка хорошая, а напряжение с него, кроме +5в, вообще никакое не идет (ДР). |
pcb432 Участник Сообщения: 245
С этими аппаратами довольно проблем, в том числе упоминалась мс 74HCU04.
5 в есть - аппарат в ждущем режиме, а то что не включается из него надо копать со схемой. |
AS Участник Сообщения: 108
Алхимик, неоднократно была такая же проблема с этими аппаратами из-за дохлого аудио проца STA308A, проверить его на КЗ по питанию (3.3в). Причем часто была битая и PT6315. |
