Daewoo HC-4130 сгорает БП
Список форумов» DVD
vanea
15-12-2008 17:20
Две недели назад привизль DVD , дефект был предохранитель и D903 в кз, сегодня тожэ возвращается с тем же дефектом D903 в кз . В форуме мы не обнаружили ничего
подобного
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
15-12-2008 17:57
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
В форуме мы не обнаружили ничего подобного
---и чего ты хочеш?Делай какие-то замеры и выкладывай кусок схемы с проблемой,конкретной.
georgi d
Гость 88.218.*.*
16-12-2008 12:14
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-hc-4130-4150-4160-4180-4230-4250-42 ... для начало определяешь какая система работает с Д903.Как я вижу только трансформатор и вторичные и IC981 .вот как она работает я не знаю не сталкивался.но это не чего не значит розберемся.для начало поменяй электролиты в ее цепи.и еше отпояй 3и4 выход IC981 и посмотри включится блок питания.
vovab
16-12-2008 23:32
vanea, а ты что,запитываешь его от 110 вольт? Если от 220 В - выкинь IC981, D903 и не заморачивайся. Эти цепи нужны при питаниии от 110В. Тогда коммутатор на IC981,мост, конд-ры CE901,CE902 выпрямляют и удваивают напряжение сети.
georgi d
Гость 88.218.*.*
17-12-2008 00:56
может для начало убрать JW-901.и все же не поиму как она может увеличить?на схеме про 220 и250 упоминается нашет асфалии 3.15 и кажется 4.про110 не чего.надо подумат.да и напряжение на вторичке било бы 2 раза больше
vovab
17-12-2008 01:34
georgi d, перемычка JW901 ставится только для напряжения 110 вольт.Тогда не устанавливается IC981. В данном случае её нет. Что ты не понимаешь? Как работает удвоитель напряжения?
georgi d
Гость 88.218.*.*
17-12-2008 01:52
vovab, я же написал не сталковался
vovab
17-12-2008 01:58
georgi d, а ты в Google набери "удвоитель напряжения" - думаю,начитаешься.
georgi d
Гость 88.218.*.*
17-12-2008 02:02
vovab,да я не против ты думаеш столко лет не пригодилось сеичас пригодится?но по правилам надо прочитать. улыбка
vovab, спасибо
vovab
17-12-2008 02:21
georgi d, вот,что нашел: http://master-tv.com/article/panasonic_md1/page9.php
vanea
17-12-2008 11:43
Спасибо тем, кто следить .Апарат работает в сети 220в. Вопрос в том что если он работает на 220, почему стоит D903. Когда я удалю D903 устройство тожэ работает шок
vovab
17-12-2008 12:44
vanea, аппарат сделан для работы от 110В и 220В,с автоматическим определением напряжения сети и переключением входных цепей.Если он НЕ будет эксплуатироваться от сети 110В,эти цепи можно убрать. Но можно,конечно,найти неисправность и оставить всё как есть. подмигивание
georgi d
Гость 88.218.*.*
17-12-2008 13:37
vanea писал:
он у тебя работает потому что в впервичной части есть еше одна обмотка каторая вкючена со второй микросхемой и постояно работает .и за это у тебя на вторичних есть напряжение.Значит на не шло большое напряжение и диод згорал
Добавлено 17-12-2008 13:40
И удали микросхему как vovab, сказал она там не нужна
vanea
17-12-2008 14:00
georgi d писал:
Я тожэ так думаю!!
Удалил микруху D903 и т.д. Апарат работает на УРА.
Спосиба всем...
Список форумов» DVD» Daewoo HC-4130 сгорает БП
  • Дом.к-тр DAEWOO HC-4130 не включется.
  • Daewoo HC-4130 Сгорел БП
  • Дом.к-тр DAEWOO HC-4130 нет звука
  • Daewoo HC-4130 неправильное определение CD
